堡盟CX系列相机
CX系列采用紧凑的29×29 mm方形外壳,配备全局快门CMOS传感器,分辨率高达1,200万像素。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:堡盟
堡盟继续对已大获成功的CX系列进行升级,该系列相机使用最新的CMOS传感器,分辨率高达1200万像素。现在,升级后的固件(版本2)支持ROI(感兴趣区域)选择,可将图像处理速度提高到1000 fps以上。符合标准的全新定序器结合现有的Burst(高速连拍)模式,在动态应用领域开启了无限的可能性。
得益于ON Semiconductor PYTHON传感器,局部选择的像素既可以在垂直方向也可以在水平方向上读取,而且读取速度更快,使ROI帧频得到显著提高。如今,采用29×29 mm紧凑外壳、配备PYTHON传感器的CX相机、其分辨率从VGA到500万像素不等,能够更高效地执行包装、食品饮料、医疗技术等许多行业的动态任务。
最新定序器功能允许在图像采集过程中更改相机设置。凭借Burst模式和内置图像存储器,即使在最高抓拍速度下也可以轻松完成设置,不受接口带宽影响。例如,在检测玻璃物体时,相机可以通过多个输出端口来控制不同类型的光源,从而将曝光时间与所抓拍的每张图像同步;另外还可以记录每张的ROI大小或位置,例如在检测移动物体时。
新版固件适用于分辨率从VGA到1200万像素的所有CX相机,包括带Sony Pregius和ON Semiconductor PYTHON传感器以及带GigE和USB 3.0接口的型号。此外,使用堡盟GAPI SDK,相机集成一如既往地简单、方便。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com.
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
