讯记非网管型6口百兆导轨紧凑型工业以太网交换机
讯记非网管型6口百兆导轨紧凑型工业交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。
产品分类:工业以太网 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 以太网交换机 整机
品牌:讯记
采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。提供4个10/100Base-T(X) RJ45电口和2个100Base-FX光口(可选FC、ST)。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优良的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
* 符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式
* 提供4个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
* 提供2个100Base-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持电压12~48V DC电源输入
* -40~85℃工作温度范围
性能特点
* 支持电压12~48V DC电源输入
* -40~85℃工作温度范围
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
* RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 百兆光口:100Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:1.2Gbps
* 缓存大小:448Kbits
* MAC地址表:1K
电源
* 12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子
* 空载功率:2.16W 24VDC
* 满载功率:2.88W 24VDC
* 内置过流保护
机械特性
* 尺寸(W*H*D):40mm*128mm*96mm
* 净重:200克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或导轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
包装清单
* 5口百兆紧凑型交换机一台(配工业接线端子,设备供电用)
* 说明书一份
* 保修卡一份
可选型号
CK1042-M-SC 4*10/100Base-T(X) RJ45电口,2*100Base-FX光口(多模双纤2KM/SC口),-40℃~85℃。
CK1042-M-ST 4*10/100Base-T(X) RJ45电口,2*100Base-FX光口(多模双纤2KM/ST口),-40℃~85℃。
CK1042-M-FC 4*10/100Base-T(X) RJ45电口,2*100Base-FX光口(多模双纤2KM/FC口),-40℃~85℃。
CK1042-S-SC 4*10/100Base-T(X) RJ45电口,2*100Base-FX光口(单模双纤20KM/SC口),-40℃~85℃。
CK1042-S-ST 4*10/100Base-T(X) RJ45电口,2*100Base-FX光口(单模双纤20KM/ST口),-40℃~85℃。
CK1042-S-FC 4*10/100Base-T(X) RJ45电口,2*100Base-FX光口(单模双纤20KM/FC口),-40℃~85℃。
CK1042-W-SC 4*10/100Base-T(X) RJ45电口,2*100Base-FX光口(单模单纤20KM/SC口),-40℃~85℃。
---------如需特殊ST、FC光接口及更远距离,请与我们联络.
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
讯记DeviceNet光纤模块/DeviceNet转光纤
