士林动态消谐补偿模块
2017/12/19 13:18:13
士林动态消谐补偿模块
产品分类:低压电器
品牌:士林
产品特点
①SDLM由晶闸管开关模块、放电装置、风冷单元、电抗器、干式电容器集合而成,产品采上下模块化结构设计,体积小,维护方便,现场安装极为简单,效率高、功率小、省时省力。
②标准化生产,单台柜体装置容量大、成本低、适合就地补偿、分散补偿、集中补偿,预留扩容设计模块,内部零件使用阻燃材料设计,产品特安全。
③具有抑制谐波,自动过零投切和分相补偿功能,适用于无功频率变化大及谐波和冲击多变之场合,投切控制响应速度快,对电网负载产生的谐波电流具有显著的吸收作用,有效的抑制高次谐波和涌流。
④谐波具有吸收泄放作用,能消除高次谐波对电容器的影响,保护电路及电容器过载,防止电容器过热、绝缘介质的老化、自愈性能下降,能有效提高使用能源及效率。
⑤采用分散控制模式,100万次无故障投切,高可靠性。内加防爆及温控装置,提高严重谐波场所下运行可靠性。
⑥采用无涌流投切开关,回路速切、过流保护、过温保护,当可控硅(晶闸管)过温时,整机退运保护,确保系统安全运行。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
