产品选型
上海兰宝 MH20智能测量光幕
上海兰宝 MH20智能测量光幕
MH20系列光幕传感器为兰宝全新推出的一款智能型测量光幕传感器。
产品分类:
离散传感器 测量光幕
品牌:
上海兰宝
产品从设计到加工均严格按照IEC 60947-5-2标准,特别是在生产工艺的突破,大大提高了生产质量和效率。产品最大的特点是带示教功能,抗干扰能力增强。
· IP67防护等级
· 坚固的外壳结构厚度大于2.5mm
· 光轴间距20mm
· 优异的光学系统采用485扫描同步技术
MH20系列测量光幕特点
串接同步功能
主要是解决两对光幕并列使用时干扰问题。该功能可以实现两对或者多对光幕并列使用而相邻之间不受干扰。
增益自动调整
光幕根据实际应用自动调节发射器发射强度,以达到最合适的发射强度来保证光幕性能,在保证性能的前提下,将功耗降至最低。
响应速度快
每组(8个光轴)1.4ms,依次递增,128点时光幕响应时间不超过25ms,大大优先于普通测量光幕。
输出逻辑可设置
MH20测量光幕有两路开关量输出,两路开关量输出完全独立,彼此不受影响,可以单独设置NPN、PNP、NO、NC,一路EIA – 485通讯接口,可以与PC机等有485通讯功能的设备直接通讯。
优异的耐温性能及IP性能
MH20测量光幕工作温度为-25℃~55℃,优于一般光幕的温度范围-10℃~55℃。IP防护等级为IP67,优于一般光幕的IP65等。
MH20系列测量光幕扫描方式
直接扫描
此种扫描方式将扫描所有光束,从第一点(电缆端)到最末端
交叉扫描
交叉扫描由直接扫描和倾斜光束组成,其光束数量比直接扫描增加1倍,所以可以提高检测区域中间1/3部分的检测精度。
单边扫描
单边扫描用于对光幕检测区域内基准物体某一侧的区域进行扫描。如下图,可设置仅对物体上方或下方区域检测。
跳跃扫描
此种扫描模式可设置为跳过某几条光束(如设置第2、3、4、5四条光速被屏蔽,该光束区域中的物体将不被检测);或者规律性的跳过几条光束(如设置跳过2条光束,则整个扫描只扫描1,4,7,10等光束,此时检测精度降低,但是响应速度增加)。
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
