上海兰宝 区域光幕传感器
2018/5/14 11:25:50
区域光幕还可以用来对通过的货物进行计数。所谓的计数就是在设备的某个位置装上区域光幕,当货物穿域光幕后,区域光幕就会输出一个脉冲信号。
产品分类:离散传感器 测量光幕
品牌:上海兰宝
区域光幕还可以用来对通过的货物进行计数。所谓的计数就是在设备的某个位置装上区域光幕,当货物穿域光幕后,区域光幕就会输出一个脉冲信号,给计数器或PLC、微控制器等控制单元进行计数,实现对货物数量的统计。
区域光幕特点:
超长检测距离
系列化,多规格产品。检测高度从140到1880mm
具备自检功能,可自动检测产品内部异常,同步异常
高亮度动作指示灯,使得产品工作状态容易识别
高规格防护等级,适应各种环境(IP65)
区域光幕规格:
规格Item code | A | B | H | L |
LG20-T0805T/TxA-F2 | 20 | 20 | 140 | 180 |
LG20-T1205T/TxA-F2 | 20 | 20 | 220 | 260 |
LG20-T1605T/TxA-F2 | 20 | 20 | 300 | 340 |
LG20-T2005T/TxA-F2 | 20 | 20 | 380 | 420 |
LG20-T2405T/TxA-F2 | 20 | 20 | 460 | 500 |
LG20-T2805T/TxA-F2 | 20 | 20 | 540 | 580 |
LG20-T3205T/TxA-F2 | 20 | 20 | 620 | 660 |
LG20-T3605T/TxA-F2 | 20 | 20 | 700 | 740 |
LG20-T4005T/TxA-F2 | 20 | 20 | 780 | 820 |
LG20-T4405T/TxA-F2 | 20 | 20 | 860 | 900 |
LG20-T4805T/TxA-F2 | 20 | 20 | 940 | 980 |
LG40-T0405T/TxA-F2 | 40 | 20 | 120 | 160 |
LG40-T0605T/TxA-F2 | 40 | 20 | 200 | 240 |
LG40-T0805T/TxA-F2 | 40 | 20 | 280 | 320 |
LG40-T1005T/TxA-F2 | 40 | 20 | 360 | 400 |
LG40-T1205T/TxA-F2 | 40 | 20 | 440 | 480 |
LG40-T1405T/TxA-F2 | 40 | 20 | 520 | 560 |
LG40-T1605T/TxA-F2 | 40 | 20 | 600 | 640 |
LG40-T1805T/TxA-F2 | 40 | 20 | 680 | 720 |
LG40-T2005T/TxA-F2 | 40 | 20 | 760 | 800 |
LG40-T2205T/TxA-F2 | 40 | 20 | 840 | 880 |
LG40-T2405T/TxA-F2 | 40 | 20 | 920 | 960 |
LG40-T2605T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1000 | 1040 |
LG40-T2805T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1080 | 1120 |
LG40-T3005T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1160 | 1200 |
LG40-T3205T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1240 | 1280 |
LG40-T3405T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1320 | 1360 |
LG40-T3605T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1400 | 1440 |
LG40-T3805T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1480 | 1520 |
LG40-T4005T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1560 | 1600 |
LG40-T4205T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1640 | 1680 |
LG40-T4405T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1720 | 1760 |
LG40-T4605T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1800 | 1840 |
LG40-T4805T/TxA-F2 | 40 | 20 | 1880 | 1920 |
参数表:
检测距离 | 0.1~5m | |||
光轴间距 | 20mm,40mm | |||
检测物体 | Φ30mm,60mm以上的不透明物体 | |||
电源电压 | 12~24V DC±10% | |||
消耗电流 | 发射器:<60mA(消耗电流与轴数无关);接收器:<45mA(8轴,每增加8轴消耗电流增加5mA) | |||
光源 | 850nm红外光(调制式) | |||
保护电路 | 逆极性,过载,短路 | |||
周围温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储:-10~+60℃ | |||
周围湿度 | 35~85%RH,存储:35~85%RH | |||
周围照明度 | 白炽灯:受光面照明度4,000lux | |||
耐振动 | 10~55Hz,双振幅:12mm,X,Y和Z各方向2小时 | |||
耐冲击 | 加速度:500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次 | |||
防护等级 | IP65 | |||
材质 | 外壳:铝合金,透光罩:PC,端盖:增强尼龙 | |||
接线方式 | 引线18cm配M12连接器 | |||
配件 | 引线5m母座线(QE12-N4F5,QE12-N3F5) |
尺寸图:
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
