堡盟EAL580绝对值编码器
从PROFINET、EtherCAT到EtherNet/IP,至此堡盟EAL580绝对值编码器已经实现了对多种以太网协议的支持。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:堡盟
从PROFINET、EtherCAT到EtherNet/IP,至此堡盟EAL580绝对值编码器已经实现了对多种以太网协议的支持。极为紧凑的EAL580、在结构上采用了短外壳设计以及径向连接技术,安装深度仅47 mm,在设备工程和机械工程领域获得了广泛的关注。
这款设计极为紧凑的以太网接口绝对值编码器,尤其适用于快速、精确的定位操作
EAL580
► 集众多编码器功能于一身,并有效简化系统集成和应用设置。设置IP地址可直接在编码器上通过旋转编码开关即可完成。凭借预置/重置按钮,也可以很方便地设置具体的位置参数(例如用于位置参考),而通过详细的状态信息进行参数合理性检查,即可完成简单现场排查。结合多色LED状态指示灯,现场人员能更加直观地了解到设备状态。
► 特别需要强调的是,EAL580采用设备级环网(DLR)协议,即便在环状拓扑结构中分支中断的情况下,也能保证从编码器到控制器之间实现连续的数据传输,从而最大程度确保设备和系统的开机率。
► 目前,EAL580是采用通孔设计的以太网接口编码器中尺寸最小(58 mm)的一款,因此它可以完美地集成至设备或传动系统中,并简化冗余系统的设计。编码器采用径向电缆出线,从而避免使用因过度弯曲而容易发生故障的连接线缆,也无需配置昂贵的弯接头。
► 久经考验的OptoTurn®全光学技术,性能稳定可靠,适用于单圈和多圈位置检测,不仅精度极高而且还具备出色的抗磁场干扰能力。EAL580编码器还特别支持了Web服务器,能够轻松满足工业物联网的和边缘计算类应用。
► 工程师可以通过堡盟OptoTurn® EAL580,对位置、速度、温度或操作时间等一系列的数据进行采集,从容实现过程优化,优化设备和系统的设计。
无论是开发全新的系统或只是对现有系统进行重新设计EAL580都将是您的最佳选择。
堡盟 —— 传承经典,感知未来!
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术和过程仪表,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
