产品选型
力控eForceConV5.0 SCADA调度平台软件
力控SCADA平台组态软件eForceCon是力控产品家族的重要组成部分,是力控科技为企业用户的工业信息化应用提供的一个基础软件平台
产品分类:
工控软件 HMI/SCADA
品牌:
力控科技
一、产品概述:
力控SCADA平台组态软件eForceCon是力控产品家族的重要组成部分,是力控科技为企业用户的工业信息化应用提供的一个基础软件平台,该SCADA平台的设计涵盖从现场监控站到调度中心,为企业提供从下到上的完整的生产信息采集与集成服务,从而为企业综合自动化、工厂数字化及完整的“管控一体化”的解决方案提供支撑平台。
力控SCADA平台组态软件以分布式区域实时数据库为核心,分布式实时数据库技术可以保证生产数据精确输出并完成可视化,实时数据库无限的分层结构可使大型企业信息尽收眼底。力控SCADA平台组态软件具有灵活的系统应用架构,可以自由构建不同规模的应用,满足用户对企业信息化的多样性要求,用户在此基础上可以灵活的构建适合企业应用的解决方案。
力控SCADA平台组态软件支持独立的历史归档数据库,可进行海量历史数据归档,方便历史数据追忆。具备分布式的数据源管理模式,SCADA平台软件的可视化人机交互界面无需编程,直接通过远程数据源的组态方式就能与远程数据库进行信息交互,完成生产监控、查询、曲线分析等各项功能。Web服务器经过简单配置就可以将生产数据进行网络发布,实现在任何地方对生产过程进行实时的监控,满足企业“两化融合”的需要。
二、产品架构:
力控SCADA平台组态软件eForceCon具备灵活的架构,能满足现有多种系统架构要求。力控产品提供了针对各大油气田不同业务特点的部署架构方案,即可以在生产调度系统中部署SCADA实现集中中控制模式,亦可以按照2级单位部署监控及调度系统来实现集中监视与分散控制管理,力控产品可适应多种架构模式来面对多种业务模式。
典型的SCADA系统架构图
三、产品特点
1.灵活的系统架构
力控SCADA平台组态软件具有灵活的系统应用架构,可以自由构建不同规模的应用,从单用户的客户机/服务器系统到C/S、B/S、冗余等混合应用的大型系统,使用力控平台组态软件可以自由设计。系统具有灵活的扩展性,可方便的添加客户机,不会对现有系统造成任何影响。内置的Web服务器,经过简单配置就可以进行发布,实现在任何地方对生产过程的监控。
产品的分布式体系结构可以保证“复杂任务”的动态负载平衡,充分保证超过多个客户端并发访问时的系统稳定性。产品具备极大的“自由的伸缩性”,分布式可以表现在各个组件程序间的关系上,所有组件间通过一个内部的分布式实时数据库进行信息交互。系统把历史存储、报警、事件、IO采集等各个功能组件分别建立在同一网络不同的服务器上,通过同一数据层进行数据交互,这样数据采集、运算处理和变量记录就把负荷分散于整体系统的各个角落。
2.分布式实时/历史数据库
力控科技在国内率先将分布式实时数据库的理论引入SCADA平台组态软件领域,并用之来描述大型生产企业数据模型。SCADA平台组态软件内嵌实时和历史数据库,具备分布式的数据源管理模式。支持按照区域部署的方式多层分级管理数据,区域实时数据库测点参数管理面向大型“工厂数字化模型”进行设计, 产品可适应大规模系统的数据管理与历史数据归档,具备良好的数据查询、备份、插入、导入、导出、查看机制,方便扩展应用,历史归档支持独立的历史服务器的设计和部署,历史归档支持数据的逻辑压缩和物理压缩算法。
3.灵活方便的模板化设计环境
提供集成化的设计环境,用户可以打造自己的开发环境和操作风格,支持多人协作和工程分辨率的调整,支持系统一机多屏配置,方便构建大型调度系统。
支持工程模板、窗口模板、画面模板、对象模板等,支持工程模型的导入与导出、方便快速进行工程组态,提供了快速的曲线、报表、报警的模板。
具备丰富的“矢量”行业图库集,提供上千种丰富的图形元素,基本图元(直线,矩形,椭圆,多边形等),提供典型的如开关手操器、模拟手操器、PID手操器等面板,提供自定义图库开发工具,用户可以方便地生成自己的自定义图库。
可嵌入各种格式(BMP、GIF、JPG、JPEG、CAD等)的图片,图片浏览组件可方便浏览快照,画面图元和Flash图元支持多种动画连接方式来构建动态的流程画面。
4.便捷的第三方系统集成环境
力控SCADA平台组态软件提供丰富的集成插件,可通过后台标准化接口能够实现多个组件间的内部对象化操作,来完成外部系统的集成,典型的复合组件包括标准关系库集成工具、视频集成组件、GIS组件、条形码组件等。
力控SCADA平台组态软件可以完成对多种软件系统快速集成,如典型的地理信息系统、视频监控系统、多媒体系统等来构成了一个综合的监控系统。
5.多媒体插件
各类多媒体插件与视频、音频等技术完美结合,支持包括幻灯片播放、图片显示、GIF动画文件播放、FLASH文件播放,支持WINDOWS MEDIA PLAYER所支持的全部文件格式。该插件支持容器播放,至于数据类型不支持或者兼容性不能保证的情况下,可以放在VBA的Form里通过力控界面里调用显示。
GIS组件
GIS组件支持丰富的地图显示和地图操作功能,用户可以自由浏览地图,实现多种形式的地图变换。
视频组件
与视频监控系统进行良好的集成,支持SCADA画面如何与视频画面进行联动,可以与数字视频技术基于服务器端与客户端方式的开放融合。
可以完成视频图像的实时播放,视频图像的存储、捕捉和回放,可以播放各种格式的视频、音频文件,可以有效的集成视频监控。
6.系统安全性与用户管理
力控SCADA平台组态软件提供完备的安全保护机制,以保证生产过程的安全可靠,用户管理具备多个级别,并可根据级别限制对重要工艺参数的修改,以有效避免生产过程中的误操作。
提供了安全区的概念,提供基于远程的用户管理,增加更多的用户级别及安全区,管理用户的远程登陆信息。
支持工程加密,没有此加密锁任何非法用户无法侵入,保护了自己的工程结构。
7.强大的数据采集与转发能力
力控SCADA平台组态软件支持以多种通讯方式与不同种类的设备进行数据通讯,支持通过RS232、RS422、RS485、电台、电话轮巡拨号、以太网、移动GPRS、CDMA、GSM网络等方式和控制设备进行通讯。
支持与国内外主流的PLC、SCADA软硬件、DCS、PAC、IPC等设备的通信与联网等
支持通过OPC、ODBC、OLEDB等方式与信息化系统进行数据采集。
支持以OPC、MODBUS、101、104等协议对外转发数据完成联网。
支持IO通信多“进程”调度模式,根据实际需要可自由选择与分配信道与设备的数量。
支持断线重连和续传,通讯故障后具备自动恢复功能,软件支持通讯事件的记录与存盘。
软件提供3000个以上驱动程序,软件提供IO SDK开发包和IO快速开发工具,支持以协议宏命令的方式进行设备驱动程序开发。
8.Web网络发布功能
力控SCADA平台组态软件具备独立的Web发布功能,Web通讯的负载均衡使系统具备高容量的数据吞吐能力和良好的健壮性,保证几百个Web客户端的并发访问。
软件提供Web方式的DrawCom控件进行网络发布,该控件增强了与调用者的交互机制,可通过内部的脚本函数输出信息给外部调用者来完成交互,也支持第三方的ActiveX控件进行Web发布。
9.系统接口及开放性
力控SCADA平台组态软件采用多进程与多线程的设计和开放式体系架构,全面支持DDE、OPC、ODBC/SQL、ActiveX、.NET标准,可以提供实时、历史和报警数据的远程访问接口,提供自定义图形的接口,以OLE、COM/DCOM、动态链接库等多种形式提供外部访问接口。
力控SCADA平台组态软件具备强大的对象及OCX容器,支持系统灵活扩展访问方式,开放的图形界面支持封装成ActiveX控件,通过“脚本”利用ActiveX控件容器可以完美的集成第三方的ActiveX插件,并且支持第三方的ActiveX组件进行Web发布。以WPF等.NET开发的程序可以集成到力控的图形界面环境中。
电缆附件生产智能工厂,力控SCADA/MES双融合实现工厂数字化转型
力控信创SCADA亮相电子及半导体智能制造高峰论坛
力控scada在天然气门站|加气站|LNG储备站管网综合管理系统的应用
力控SCADA赋能上海竹园污水厂,打造亚洲污水处理智慧标杆
力控智慧油库|油库物联网平台在中石化山东某油库的应用
