OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
2019/4/19 14:42:27
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆 可制成 单一探头,能够传输 “分裂 信号”。
产品分类:电气连接 电线/电缆
品牌:OMEGA
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆 可制成 单一探头,能够传输 “分裂 信号”。氧化镁(MgO)型电缆可用于制造可长期使用的热电偶测试传感器。这种双信号4线MIC 可以同时连接到 控制器和图表记录仪, 对相同的 温度位置 同时进行监测和控制。
4线双,2对TC导体芯线可提供标准英制和公制外径规格:
0.375" (9.5 mm)
0.312" (7.9 mm) 和 8.0mm
0.250" (6.4 mm) 和 6.0mm
0.188" (4.8 mm) 和 5.5mm或4.5mm
0.125" (3.2 mm) 和 3.0mm
0.062" (1.6 mm) 4线双MIC,含MgO
技术说明: OMEGACLAD™ 导线可以 制成接地连接点探头, 插入带有压合接头的 管道中。
绝缘压实 氧化镁具有吸湿性 (吸收水分)
型号 | 导线 校准 | 护套 材料 | 护套 直径 (英寸) | 壁 厚 (英寸) | 电阻 (@60°F Ohms/ Dbl. ft.) | 线 径 (英寸) | AWG 线规 |
304-J-MO-062-双 304-J-MO-125-双 304-J-MO-188-双 304-J-MO-250-双 | 铁- 康铜 J | 304 不锈 钢 | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 3.6 0.88 0.36 0.22 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 |
INC-J-MO-062-双 INC-J-MO-125-双 INC-J-MO-188-双 INC-J-MO-250-双 | 铁- 康铜 J | Inconel 600 | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 3.6 0.88 0.36 0.22 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 |
304-K-MO-062-双 304-K-MO-125-双 304-K-MO-188-双 304-K-MO-250-双 | CHROMEGA™- ALOMEGA™ K | 304 不锈 钢 | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 6.0 1.5 0.59 0.37 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 |
INC-K-MO-062-双 INC-K-MO-125-双 INC-K-MO-188-双 INC-K-MO-250-双 | CHROMEGA™- ALOMEGA™ K | Inconel 600 | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 6.0 1.5 0.59 0.37 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 |
304-T-MO-062-双 304-T-MO-125-双 304-T-MO-188-双 304-T-MO-250-双 | 铜- 康铜 T | 304 不锈 钢 | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 3.0 0.75 0.298 0.19 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 |
INC-T-MO-062-双 INC-T-MO-125-双 INC-T-MO-188-双 INC-T-MO-250-双 | 铜- 康铜 T | Inconel 600 | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 3.04 0.75 0.19 0.19 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 |
304-E-MO-062-双 304-E-MO-125-双 304-E-MO-188-双 304-E-MO-250-双 | CHROMEGA™- 康铜 E | 304 不锈 钢 | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 7.17 1.78 0.71 0.45 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 |
INC-E-MO-062-双 INC-E-MO-125-双 INC-E-MO-188-双 INC-E-MO-250-双 | CHROMEGA™- 康铜 E | Inconel 600 | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 7.17 1.78 0.71 0.45 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 |
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
热电偶容差
