OMEGA红外线温度计
OS542和OS543系列是低价红外线温度计,非常适合教学、培训和展示项目。工业应用包括柴油和车队维护、电气、测量油墨和干燥器温度 (网印)、过程温度测量以及食品安全。
产品分类:仪器仪表 温度仪表 现场仪表 非接触式温度计
品牌:OMEGA
规格:
显示屏: 4位LCD显示屏
显示照明: LCD背光
视场:
OS542: 12:1
OS543: 10:1
目标指示器: 激光光斑或光圈
发射率:
OS542: 0.98 (固定)
OS543: 0.95 (固定)
断电: 10 ~ 15秒后自动断电
温度范围:
OS542: -20 ~ 500°C (-4 ~ 932°F)
OS543:
精度: ±2°C (4°F)或读数的 ±2%
分辨率:
OS542: 0.1°C (0.2°F)
OS543: 0.5°C (1°F), -9.5 ~ 199.5ºC/ºF
重复性: 读数的±1%或±1°C (2°F)
存放条件: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F),
相对湿度为0 ~ 75%
工作环境:
OS542: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F),
相对湿度为10 ~ 90%
OS543: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F),
相对湿度为10 ~ 75%
响应时间: 0.5秒
电池: 9V碱性电池(内含)
电池寿命: 约9小时
外形尺寸:
OS542: 157.5(长)x 115(宽)x 36 mm
(厚)(6.2 x 4.5 x 1.4")
OS543: 148(长)x 105(宽)
x 42 mm(厚)(5.8 x 4.1 x 1.6")
重量: 180 g (6.3 oz)
光谱响应: 6 ~ 14 微米
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
热电偶容差
