OMEGA 通用可编程信号发送器
可通过可拆卸前端显示屏进行编程, 过程校准,信号模拟,密码保护, 错误诊断和帮助文本以多种语言提供。
产品分类:PLC 其它
品牌:OMEGA
高级功能
应用
使用RTD或TC传感器进行线性化电子温度测量。
将线性电阻变化转换为标准模拟 电流/电压信号,即,来自螺线管和蝶阀 或带有附加电位计的线性运动。
用于2线制变送器的电源和信号隔离器。
带标准模拟输出的过程控制。对模拟信号进行电流阻断并测量 浮动信号。
DRST-UN的设计符合严格的安全要求,因此适用于SIL 2设备。
技术特征
当DRST-UN与DRSL-DISPLAY编程前端一起使用时,可以修改所有操作参数以适应任何 应用。由于DRST-UN采用电子硬件开关设计,因此无需打开设备设置 拨码开关。
绿色/红色前指示灯分别指示正常运行和故障。
出于安全原因,不断检查重要的存储数据。
3端口2.3 k VAC电气隔离。
产品规格
环境条件
工作温度:-20~60℃
贮存温度:-20~85℃
校准温度:20~28℃
相对湿度:< 95% RH (non-cond.)
防护等级:v IP20
机械规格
尺寸(高x宽x深):109×23.5×104 mm
重量(约):145 g
线径:1×2.5 mm 2绞合线
螺纹端子扭矩:0.5 Nm
振动:IEC 60068-2-6
2~13.2 Hz:±1 mm
13.2~100 Hz:±0.7 g
通用规格
电源
电源电压,通用:21.6~253 Vac,50~60 Hz或19.2~300 Vdc
保险丝:400 mA SB/250 Vac
最大所需功率:= 2.0 W
隔离电压隔离电压,测试/工作:2.3 k Vac/250 Vac
响应时间
温度输入(0~90%,100~10%):= 1 s
mA/V输入(0 ... 90%,100 ... 10%):= 400 ms
辅助电源
2线电源(端子44~43):5~16 Vdc/0~20 mA
编程: 通信使能器DRSL-DISPLAY
信噪比:最小60 dB(0~100 kHz)
精度:优于0.1%的选定范围
EMC抗扰度影响:< ±0.5% of span
扩展的EMC抗扰度:NAMUR
NE21,A标准,突发:< ±1% of span
输入规格
RTD输入
RTD类型:
Pt10/20/50/100/200/250;
Pt300/400/500/1000;
Ni50/100/120/1000;
Cu10/20/50/100
每根导线的电缆电阻:50 Ω(最大值)
传感器电流:标称值0.2 mA
传感器电缆电阻(3/4线)的影响:< 0.002 Ω/Ω
传感器错误检测:是
短路检测 < 15 Ω
线性电阻输入
线性电阻最小值/最大值:0~10000 Ω
电位计输入
电位器最小值/最大值:10~100k Ω
TC输入
热电偶类型:B,E,J,K,L,N,R,S,T,U,W3,W5,LR
冷端补偿(CJC)(通过外部传感器连接连接器5910):20~28°C = ±1°C, -20~20°C/28~70°C = 2°C
CJC(通过内部安装的传感器:±(2.0°C + 0.4°C * ∆t)
∆t =:内部温度 - 环境温度
传感器错误检测:是
传感器错误电流:检测时/其他:标称值2 µA / 0 µA
电流输入
测量范围:0~20 mA
可编程测量范围:0~20和4~20 mA
输入电阻:标称值20 Ω + PTC 50 Ω 传感器错误检测:环路
断开4~20 mA:是
电压输入
测量范围:0~12 Vdc
可编程测量范围:0/0.2~1,0/1~5,0/2~10 Vdc
输入电阻:标称值10M Ω
输出规格
电流输出
信号范围:0~20 mA
可编程信号范围:0~20/4~20/20-0/20~4 mA
负载(@电流输出):=800 Ω
负载稳定性:=0.01%量程/100 Ω
传感器错误指示:0/3.5/23 mA/无
NAMUR NE43调高/调低:23 mA/3.5 mA
输出限制,4~20和20~4 mA信号:3.8-20.5 mA
输出限制(对于0~20和20~0 mA信号):0~20.5 mA
电流限制:= 28 mA
电压输出
信号范围:0~10 Vdc
可编程信号范围:0/0.2~1;0/1~5;0/2~10;1~0.2/0;5~1/0;10~2/0 V.
负载(@电压输出):=500k Ω
量程:=当前选定的测量范围
已获得的权威认证
EMC:2014/30/EU
LVD:2014/35/EU
EAC:TR-CU 020/2011
认证
ULUL 508/C22.2 第14号
DN V-GL海洋认证标准第2.4号欧盟RO相互认可类型
认证:MRA000000Z
SIL:硬件经评估可用于SIL应用
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
热电偶容差
