宝帝 流量计/传感器8619
multiCELL - 多通道/多功能变送器/控制器
产品分类:仪器仪表 流量仪表 现场仪表 流量计
品牌:宝帝
8619 型多通道、多功能变送器/控制器,提供面板安装和墙装式两种外壳版本。8619 型是微处理器变送器/控制器,用于连接传感器,通过脉冲或传感器(例如压力、液位、氯含量...)直接返回pH 值、ORP、电导率和流量等原始信号,或返回模拟信号( 0...20 mA, 4...20 mA, 0...2 V, 0...5 V, 0...10 V)。8619 型是测量、控制和定量的理想设备,适用于水处理应用(例如锅炉、冷却塔和反渗透系统)和食品、制药领域。硬件和软件的模块化设计,灵活性高,在不同应用中都能兼顾性价比和功能。高科技的电子系统和先进的控制算法,优化过程控制,始终维持高品质。由于完全支持 Modbus TCP,PROFINET (Class B)或EtherNet / IP,8619 型设备可集成到大多数工业以太网环境中。所有重要的过程值如测量数据、过程诊断或设备状态,可轻松地集成到自动化系统。
特点1:可连接大多数常规流量计、pH/OPR 、氯含量和电导率传感器
特点2:简单直观的用户界面,带大尺寸可调背光图形显示屏(4 种用户自定义视图)
特点3:硬件扩展可能性(最多 6 个自由配置的插槽)
特点4:工业以太网 (Modbus TCP, PROFINET or EtherNet/IP),选购
特点5:通过选配的软件实现功能扩展
微创手术中Bürkert高效可靠的流体控制
Bürkert为生命科学行业提供个性化解决方案
Bürkert 6757 型 静音阀——适用于高流量或压力高达 16 bar 的应用
感恩相伴廿五载,携手Bürkert新征程!
FLOWave 8098型满足您制药工业中流量测量的需求
