OM70线激光测距传感器
利用光电测距传感器实现连续、精确的非接触式在线测量对于高质量产品的生产至关重要。
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:堡盟
OM70线激光测距传感器:轻松检测带纹理表面,确保精确可靠的在线测量
利用光电测距传感器实现连续、精确的非接触式在线测量对于高质量产品的生产至关重要。在测量镀锌或拉丝金属等难测表面时,OM70线激光测距传感器可确保出色的可靠性。例如,在测量彩色边缘或带纹理的表面时,点激光传感器容易受到干扰,导致测量结果很不一致,可靠性低。OM70线激光测距传感器由于采用了超细线激光(尤其是在测量范围的焦距位置),可确保其光接收阵列能够利用所有光学信息,从而最大限度减小因机加工痕迹、细小刮痕或凹痕等轻微的不规则缺陷对测量结果造成的影响。
OM70高性能测距传感器凭借其超细线激光,可确保在不均匀金属表面实现稳定、可靠的测量结果
OM70线激光测距传感器的应用包括拉丝金属薄板(单双张识别)或木板的距离测量。OM70系列传感器的测量范围在30-1500mm之间,有六种量程可选,是众多应用的理想选择。即便用于测量不均匀表面,OM70高性能线激光测距传感器也能提供精确、可重复的在线测量结果,同时降低废品率和成本,从而真正实现“全方位质量保证”。
带Ethernet接口的OM70高性能激光测距传感器
1,测量精度高,重复精度次微米级别。
2,集成化webserver,传感器所有过程及状态数据可视化,并且可以通过网页对传感器进行设置。
3,曝光时间可以自动调整,测量不受物体材料影响。
4,Ethernet接口,集成简单,数据传输速度快。
5,测量结果稳定,抗环境光干扰性能极佳。
更多信息,请访问:www.baumer.com/om70
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
