BPIK 高性能无轴承编码器
BPIK 高性能无轴承编码器是适用于铁路行业的磁环编码器,集成2路独立感应单元,多种功能与一体,符合各项铁路标准。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:堡盟
BPIK 高性能无轴承编码器是适用于铁路行业的磁环编码器,集成2路独立感应单元,多种功能与一体,符合各项铁路标准。主要应用领域有牵引力控制、扭转振动检测、防止车轮打滑、列车控制、转速显示、轴温检测、转向架蛇形运动和脱轨检测;可靠、准确和快速的扭转振动检测是提高牵引性能、车轮使用寿命和安全性的关键所在。BPIK 编码器的信号具有无与伦比的信号质量、可靠性和极高的分辨率,并且没有任何间隙,可确保扭转振动检测实现最高的动态和精度,从而减小磨损、增强牵引力并提高乘客舒适度。为客户提供高集成度解决方案。
堡盟的创新型轮轴编码器产品系列配备额外的加速度、温度和扭转振动测量功能,为转速测量提供成熟可靠的解决方案。
坚固的磁感应技术确保出色的信号质量和极高的灵活性。
轮轴配置大大简化,从而最大程度降低接线工作量,加快安装速度
每个感应头最多可配备 2 个彼此独立的感应单元
每个感应单元均可单独配置,以满足每个子系统的特定要求
电流和电压增量输出在同一个感应头内自由组合
每个感应单元的每圈脉冲数均可任意设置,最高可达 1200ppr
带旋转方向、数字量转速阈值、心跳信号等智能功能
采用无轴承设计,可最大程度降低全寿命周期成本,且不会发生机械磨损
外形尺寸与传统霍尔传感器相似,因此可根据现有轴箱轻松进行调整
对任一转速进行动态和准确测量
主要应用领域
1.牵引力控制
2.扭转振动检测
3.防止车轮打滑
4.列车控制
5.司法记录
6.转速显示
7.轴温检测
8.转向架蛇形运动和脱轨检测
扭转振动检测
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
