蓝迪通信 LoRa IoT无线中心电台
LoRa无线中心电台,自组通信网络,免费频段数据通信,点对点,点对多点。
产品分类:无线通信 无线数传电台/无线数据终端
品牌:蓝迪通信
LoRa IoT无线中心电台
产品应用
在很多无法用拨号或专线来完成数传的场合,无线数传装置便显示出其强大的优势,因为设备都集中在中心或者是监控端,而中间没有任何设备,这就使得维护工作更加容易。在特定的条件下,使用无线数传比有线数传具有更好的性能价格比,也具有更大的实用性。
无线数传电台受发射功率限制,传输距离最大只有数十公里或几十公里,而且超长距离的发送需要大功率发射,需要提供大功率电源。这一特性决定了无线数传装置的应用只能限定在一定的区域范围内。
无线中心电台
技术指标
● 提供面向字节的透明数据接口,能适应不同用户协议
● 用户速率1200bps或2400bps,自动过滤掉空中产生的干扰数据,可传输较长的数据帧
● 无线数传电台频段分为200MHZ,430MHZ,460MHZ和800MHZ
● 提供单信道、8信道、16信道或32信道
● 可实现点对点,点对多点等多种通信组合方式
● 提供RS232/RS485/TTL三种用户数据接口方式
● 收发一体,半双工,自动收发转换
● 通讯距离分为短距离(小于1000米),中距离(小于5000米)和长距离(大于5000米),根据距离配置电台的功率和天线的高度
● 可以配置中心监视专用装置,实现1000米内液位、温度的无线监控和中心LED数码显示
● 可靠性好,故障率极低,可在室内外使用;
-产品型号
产品型号 | 传输方式 | 接口 |
LAND-COMM·YF-WCER1433 | W:无线CE:中心R:电台 433Mhz(200MHZ,430MHZ,460MHZ和800MHZ) | RS232/RS485/TTL |
LAND-COMM·YF-WCER1LoRa | LoRa | RS232/RS485/TTL |
注: RJ45、USB、RS232、RS485、SIM、UIM接口或选配;LoRa有效传输距离≥5KM |
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
