科隆 导波雷达(TDR)液位计OPTIFLEX 7200
导波雷达(TDR)液位计OPTIFLEX 7200,适用于复杂工况下的液体介质
产品分类:仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 液位计 雷达
品牌:科隆
导波雷达(TDR)液位计,适用于复杂工况下的液体介质
● 适用于过程罐、储罐、反应釜或压力容器中的液位及界面的连续测量
● 多种型式的天线可供选择,以应对各种严苛的工况条件
● 测量范围:0.3…60 m / 1…197 ft
OPTIFLEX 7200 C – 一体型同轴天线 Ø42 mm / 1.65" 带高温隔离段
OPTIFLEX 7200 是一款基于时域反射(TDR)技术的导波雷达液位计。多种型式及材质的天线可供选择,该款高端导波雷达液位计可用于化工或油气等行业中的液位及界面的测量。可测最高至 60 m / 196.85 ft 的工艺过程罐或储罐,用于碳氢化合物,如废油或苯溶液、各类酸性溶液、冷却水或冷凝液等各种液体介质。
产品亮点
● 应对各种工况的多种天线型式可供选择
o 同轴天线 Ø42 mm / 1.65",材质为 316L 或 HC22
o TFM-T62 PTFE 全包覆杆式天线
o 可提供特殊材质,如:蒙乃尔®、钽材、钛材或双相钢
● 根据工况条件,可选陶瓷过程密封系统
● 可测反向界面
● 专利的动态气相补偿(DGC)功能,不增加测量盲区
● 多种转换器及电子部件型式可选,以方便对仪表的操作
o 转换器可选一体型(C型),或分体型(F型)最长为 100 m / 328 ft
o 带延伸传感器的一体型(S型),最长为 15 m / 49.2 ft
o 带延伸传感器的分体型(D型),最长为 115 m / 377.3 ft
o 转换器可选水平或竖直的安装方式,适用于各种安装环境
● 可在工艺运行的情况下旋转或拆卸转换器,并与科隆公司各种旧款导波雷达相兼容
● 不锈钢外壳的转换器,可应对腐蚀性环境
● 气候防护罩 – 可保护转换器以应对各种极端天气
● 符合 NAMUR NE 107 所要求的自诊断功能
● 符合 NACE MR 0175(ISO 15156)、MR 0103(ISO 17945)/ ASME B31.3 的设计要求
● SIL 2 / 3
● 精度:±2 mm / ±0.08"
典型应用
通用
● 用于工艺过程罐或储罐中的液位及界面测量
● 可测反向界面(如:水 / 沥青)
● 可安装在磁翻板液位计(MLI)或者旁通管中
化工和石化行业
● 乙烯、丙烯、添加剂、缓蚀剂或丁二烯
● 溶剂、醇类、酸或碱
● 苯、液压油、燃料或生物柴油
● 发泡剂
● CO2 撬的液位控制
油气行业
● 废油、生物柴油、苯、燃料油、润滑油或各种碳氢化合物
● 液化气体、冷凝液
电力
● 液压油、润滑油
● 应急发电机的燃料控制
● 冷却水、冷凝液
● 石灰乳
金属、矿产和煤碳行业
● 水和沥青的混合物
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
