产品选型
瑞士佳乐 RG..M系列集成监控功能的单相固态继电器
RG..M系列集成监控功能的固态继电器的主要特点有:单相交流过零开关、集成主电缺失、负载缺失、供电超范围、固态内部错误、固态开路和固态短路监测...等。
产品分类:
低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:
佳乐
瑞士佳乐正式推出RG..M系列集成监控功能的单相固态继电器。
单相交流过零开关
报警输出可以选择常开(NO)或常闭(NC)信号
输出电压额定值:42–265VAC150–660VAC
额定电流:15A,25A,30A,31A,42A,62A(集成散热片)
额定电流:25A,50A,92A(非集成散热片)
LED灯指示控制和故障状态
及时检测故障,节省成本
集开关、监测、报警于一体,节约安装空间,安装快捷
认证:CE,UL,UR,EAC,CSA
符合ISO 9001:2015, ISO14001: 2015
应用实例
案例
客户要求:
一种能检测加热器故障的解决方案,即使是最小功率为100W的小型加热器。该解决方案应易于快速安装。
解决方案:
RGC1A23D15KEM
1、开关、监控和报警信号的完整解决方案全部集成在一个继电器中,该继电器占用与普通固态继电器相同的空间。
2、RG..M可对小型加热器进行单独监控。
3、无需设置程序即可启动监控功能。
案例2
客户要求:
OEM客户需要一个解决方案来精确且快速地检测加热器故障,这不能通过温度检测来实现。外置电流互感器成本太高。解决方案需与市场上SSR占用的空间相同(最大宽度22.5mm)。
解决方案:
RGC1A60D25KEM
1、节约成本,减少干燥过程失败时的返工和生产时间浪费。
2、在控制柜安装中无需额外的空间。
3、多个RGC..M产品的报警常闭输出可构成串联回路,减少对可编程逻辑控制器(PLC)的输入点的额外需求。
瑞士佳乐|RAM..M系列固态继电器
佳乐 RP1A23D5M8S297 PCB型单相固态继电器
瑞士佳乐 |RM1D系列直流开关固态继电器
佳乐 固态继电器RS1A40D40E
佳乐固态继电器RM1A40D50
