德尔兹DEUZE M12超声波传感器
2025/4/24 16:05:47
检测不受曲面的影响,透明物体、液体和粉末都可以进行可靠的检测,对于污垢不敏感并且可用于长距离检测。
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:DEUZE
德尔兹DEUZE M12超声波传感器
类型 | M12 |
型号 | US12CM020G3-B4 ,US12CM040G3-B4 |
产品尺寸 | M12 x65mm |
外观设计 | 圆柱形设计 |
发声面 | 轴向 |
标准化的测量板 | 100 x 100 mm |
工作距离 | 20~200mm , 40~400mm |
电源电压 | 18~30V DC±10% |
重复定位精度 | < 0.5 mm |
开关输出 | 推挽式, 150 mA, NO/NC, 可切换 |
灵敏度调节 | 电位器 |
内部功耗 | <30mA |
指示灯 | 黄色,绿色 |
压降 | <2.5V |
工作频率 | 20HZ |
负载振荡 | 10~55HZ/0.5mm/30G |
延迟 | 300ms |
绝缘电压 | 500V AC 1min |
温度漂移 | 0.2 %/K, < 1 %/Sn |
绝缘电阻 | 500V DC 20MΩ以上 |
环境温度 | -25~55°C,不冻结 |
环境湿度 | 35~85%,无凝结 |
防护等级 | IP67 |
材质 | 铜镀镍 |
连接方式 | 接插式:M12,4-芯 |
德尔兹DEUZE KDC系列M18电容式接近传感器
德尔兹DEUZE 3-线式 DC 电容式M18通用圆柱型接近传感器
德尔兹DEUZE DST-C01-12-W17-B系列压力传感器
德尔兹DEUZE 直线型M12连接线缆
