产品选型
德尔兹DEUZE 3-线式 DC 电容式M18通用圆柱型接近传感器
种类齐全,可满足不同的安装需求,结构紧凑,外壳坚固,动作指示灯的广视野化,可调试固定孔。
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
DEUZE
 类型
 M18
 型号NPN NO
       NPN NC
       PNP NO
       PNP NC
 KDC18KB08N1
 KDC18KB08N2
 KDC18KB08P1
 KDC18KB08P2
 KDC18KN12N1
 KDC18KN12N2
 KDC18KN12P1
 KDC18KN12P2
 KDC18KB08N1-B3
 KDC18KB08N2-B3
 KDC18KB08P1-B3
 KDC18KB08P2-B3
 KDC18KN12N1-B3
 KDC18KN12N2-B3
 KDC18KN12P1-B3
 KDC18KN12P2-B3
 产品尺寸
 M18×70mm M18×78mm M18×83.5mm M18×91.5mm
 外观设计
 圆柱形设计
 特征
 采用特殊的线圈设计,具有良好的耐用性,可靠性,较高的开关频率,和较长的使用寿命
 安装方式
 齐平式(增强型) 非齐平式(增强型) 齐平式(增强型) 非齐平式(增强型)
 标准检测物
 24×24×1mm 36×36×1mm 24×24×1mm 36×36×1mm
 检测范围 8mm(可调) 12mm(可调) 8mm(可调) 12mm(可调)
 电源电压 10~30V DC,(电压波动<10%)
 输出方式
 NPN/PNP集电极开路输出
 开关模式
 NO/NC,模式可选
 工作电流 ≤200mA
 电压降
 ≤2.5V
 消耗电流
 ≤15mA
 开关滞后
 ≤20%
 开关频率 50Hz
 重复精度
 ≤3%
 指示灯
 黄色LED
 电路保护
 短路保护、过载保护 反极性保护
 冲击耐压
 1000V/AC 50/60Hz 1min
 环境温度
 -25~70℃
 环境湿度
 35~95%RH
 防护等级 IP67
 感应面颜色
 灰色,黑色
 材质
 外壳:PBT;电缆:PVC
 连接方式
 电缆式: 2m,3-芯 电缆式: M12,3-芯
德尔兹DEUZE KDC系列M18电容式接近传感器
德尔兹DEUZE DST-C01-12-W17-B系列压力传感器
德尔兹DEUZE 直线型M12连接线缆
德尔兹DEUZE M12超声波传感器
