德尔兹DEUZE 圆环扭矩力传感器
2025/4/25 16:33:05
DEUZE圆环型扭矩力传感器, 电阻应变原理,通过电刷实现供电与信号输出,精度高,性能稳定可靠,测量范围广,更高抗弯曲力矩,高扭转刚度,实现动态及静态扭矩测量。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:DEUZE
德尔兹DEUZE 圆环扭矩力传感器
类型 | 圆环型 |
产品系列 | DST-NM-98B |
产品尺寸 | Ø1xL1mm |
特征 | 电阻应变为敏感元件和集成电路构成的一体产品。精度高,性能稳定可靠,中低量程扭矩测量,安装使用方便,静态扭矩测量,两端均为法兰盘连接 |
量程 | 0~100/200/300/500/1000/2000/3000/5000(N.m) |
综合精度 | ±0.1%、 ±0.3%、 ±0.5%F.S. |
零点输出 | 0~±1F.S. |
输出灵敏度 | 1.0~2.0V/10G |
响应频率 | 100HZ |
零点温度影响 | ±0.1%F.S./10℃ |
温度补偿范围 | 室温20~60℃ |
绝缘电阻 | 2000V DC /100V DC |
材质 | 合金钢 |
应用领域 | 适用于静态扭矩测量 |
激励电压 | 12V DC |
工作温度范围 | -35~80℃ |
安全超载 | 120%F.S. |
输入阻抗 | 700±10/350±10 |
输出阻抗 | 700±5/350±5 |
接线 | EXC+:红色;EXC-:绿色;SIG+:黄色;SIG-:白色 若插头座号、导致颜色发生变化时,请以传感器检定合格证书为准 |
德尔兹DEUZE 单相 PCB类型固态继电器
德尔兹DEUZE 圆板式张力传感器
德尔兹DEUZE 圆柱型位移传感器
德尔兹DEUZE 方型多分量力传感器
德尔兹DEUZE 圆环压式力传感器
