德尔兹DEUZE 圆柱型位移传感器
2025/4/25 16:34:25
DEUZE圆柱型位移传感器,无滑动触点,使用寿命长,无限分辨率,重复精度高,交流信号电源供电,外配高性能信号解调器。
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:DEUZE
德尔兹DEUZE 圆柱型位移传感器
类型 | 圆柱型 |
产品系列 | DST-WL8 |
产品尺寸 | Ø8mm |
特征 | 笔试位移传感器具有优良的性能,适用于质量控制计量应用中德高精度,高重复性的测量, 测头 采用高硬度的耐磨材料氧化锆,侧轴移动部分采用精密导轨。笔试位移传感器外配变送器 可输出标准的直流信号,外配变送器采用9~28V DC供电,电路密封在304不锈钢金属管内, 可以在潮湿和灰尘等恶劣环境中工作,输出信号未标注的可被计算机或PLC使用的0~5V或4~20 mA输出 |
激励电压 | 3Vrms(1~3Vrms) |
激励频率 | 5KHZ(1~10KHZ) |
位移量程 | 2 , 5 , 8mm |
输出信号 | 交流信号或配变送器输出0~5V(9~28V DC 供电电压 ; 交流信号或配变送器输出0~10V(15~28V DC 供电电压) 交流信号或配变送器输出4~20mA(二线制,15~28V DC 供电电压); 交流信号或配变送器输出数字式输出RS485(9~12V DC 供电电压) |
输出方式 | 模拟输出:±0.25%,±0.5%等可选;数字输出:0.25%,0.1%等可选 |
重复误差 | 最高可达1μm |
分辨率 | ≤0.01μm(最高) 数字式输出是16bit |
动态特性 | 10HZ(最大) |
工作温度 | -25~85℃ |
温度系数 | 零点≤0.01%/℃;灵敏度≤0.025%/℃ |
主要应用 | 差动变压器式位移传感器可应用于航天航空,机械,建筑,纺织,铁路,煤炭,冶金,塑料, 化 工;以及科研院校等国民经济各行各业。用来测量伸长,振动,物体厚度,膨胀等高技术产品 |
德尔兹DEUZE 单相 PCB类型固态继电器
德尔兹DEUZE 圆板式张力传感器
德尔兹DEUZE KDC系列M18电容式接近传感器
德尔兹DEUZE 3-线式 DC 电容式M18通用圆柱型接近传感器
