德尔兹DEUZE 圆板式张力传感器
2025/4/25 16:34:30
DEUZE张力传感器,可满足多量程的力测量,设计紧凑,安装方便,精度高、抗偏载能力高。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:DEUZE
德尔兹DEUZE 圆板式张力传感器
类型 | 圆板式 |
产品系列 | DST-KL-125 |
产品尺寸 | Ød3xb1mm |
特征 | 采用高精度电阻应变式原理。可满足9.8N~4.90KN范围内的力测量 精度高、抗偏载能力强。容易安装,IP66。接受定制规格 |
量程 | 9.8N,49N,98N,490N,980N,4.9KN |
工作电压 | 5~10V DC |
最大使用电压 | 15V DC |
重复精度 | 0.2% F.S. |
输出灵敏度 | ≈1.0mV/V |
非线性 | 1%F.S. |
零点输出 | ±2%F.S. |
滞后 | 0.2%F.S. |
蠕变(30分钟) | 0.2%F.S. |
输入阻抗 | 350±10Ω |
输出阻抗 | 350±10Ω |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100V DC |
温度灵敏度漂移 | 0.1%F.S./10℃ |
温度补偿范围 | -10~40 ℃ |
零点温度漂移 | 0.1% F.S./10℃ |
工作温度范围 | -20~75℃ |
安全超载 | 150% |
极限超载 | 300% |
固有频率 | ≥1KHZ |
使用寿命 | 满量程100万次以上 |
材质 | 不锈钢 |
连接方式 | 电缆式:Ø6x3000mm |
主要应用 | 纺织行业、织布机、印刷设备以及电池设备等 |
德尔兹DEUZE 单相 PCB类型固态继电器
德尔兹DEUZE KDC系列M18电容式接近传感器
德尔兹DEUZE 3-线式 DC 电容式M18通用圆柱型接近传感器
德尔兹DEUZE DST-C01-12-W17-B系列压力传感器
