产品选型
德尔兹DEUZE DST-KL-130系列张力传感器
DEUZE方型张力传感器, 可满足多量程的力测量,设计紧凑,安装方便,精度高、抗偏载能力高。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:
DEUZE
 类型 方型
 产品系列 DST-KL-130
 产品尺寸 130x22x30mm
 特征 采用高精度电阻应变式原理。可满足20KG范围内的力测量。
 精度高、抗偏载能力强。容易安装,IP66。接受定制规格
 量程 1KG,5KG,10KG,20KG
 工作电压 5-10V DC
 最大使用电压 15V DC
 重复精度 0.05%F.S.
 输出灵敏度 1.8±10%mV/V
 非线性 1%F.S.
 零点输出 ±2%mV/V
 滞后 0.1%F.S.
 蠕变(30分钟) 0.1%F.S.
 输入阻抗 780±20Ω
 输出阻抗 700±5Ω
 绝缘电阻 ≥5000MΩ/1000V DC
 温度灵敏度漂移 0.05%F.S./10℃
 温度补偿范围 -10~40 ℃
 零点温度漂移 0.05% F.S./10℃
 工作温度范围 -20~60℃
 安全超载 150%
 极限超载 200%
 防护等级 IP64
 使用寿命 满量程100万次以上
 材质 铝合金
 连接方式 电缆式:Ø4x4000mm
 主要应用 纺织行业、织布机、印刷设备以及电池设备等
德尔兹DEUZE 单相 PCB类型固态继电器
德尔兹DEUZE 圆板式张力传感器
德尔兹DEUZE 圆柱型位移传感器
德尔兹DEUZE 圆板式压力传感器
德尔兹DEUZE 100W封闭式开关电源
