产品选型
德尔兹DEUZE 50W封闭式开关电源
德尔兹DEUZE 50W封闭式开关电源
DEUZE开关电源, 90VAC ~ 264 VAC宽电压范围输入,有短路/过载/过压保护功能,使用高品质的电解电容,长寿命,高可靠性。
产品分类:
工业电源 开关电源
品牌:
DEUZE
德尔兹DEUZE  50W封闭式开关电源
 类型 SLPP 50W
 型号 SLPP050501 SLPP0120501 SLPP0240501 SLPP0480501
 产品尺寸 129x97.9x37.6mm
 特征 全电压90V AC ~ 264V AC/ 100V DC~370V DC,短时承受300V AC 5sec;输入300VAC  时,MOS管满足可靠性要求;保护功能全面: 短路/过载/过压;超宽工作温度范围(-25~7  0℃);全面符合安规、EMC设计;待机功耗<0.5W;电解电容全用105℃ 下长寿命进口电解电 容;高效率、长寿命和高可靠性,100%满载老化测试
 输入电流 1.5A
 输入电压范围 90V AC~264V AC
 输入频率范围 47HZ~63HZ
 输出电压 5V 12V 24V 48V
 输出电流 8A 4.2A 2.2A 1.12A
 输出电流范围 0~8A 0~4.2A 0~2.2A 0~1.12A
 电压调整率 ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%
 负载调整率 ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0%
 稳压精度 ±3.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0%
 效率230VAC 80% 84.5% 87% 88.5%
 温度系数 ±0.03%/℃
 电压过冲 <5.0%
 绝缘阻抗 ≥100MΩ
 泄露电流 输入-输出:<0.25mA;输入-地:<3.5mA
 环境温度 -25~70℃;20%~90%RH 不冷凝
 储存 -40~85℃;10%~95%RH 不冷凝
 冷却 自然风冷
德尔兹DEUZE 单相 PCB类型固态继电器
德尔兹DEUZE 圆板式张力传感器
德尔兹DEUZE 圆柱型位移传感器
德尔兹DEUZE 称重测力压式传感器
德尔兹DEUZE 螺丝固定面板安装单相固态继电器
