德尔兹DEUZE 75W封闭式开关电源
2025/4/25 16:34:03
DEUZE开关电源,90VAC ~ 264 VAC宽电压范围输入,有短路/过载/过压保护功能,使用高品质的电解电容,长寿命,高可靠性。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:DEUZE
德尔兹DEUZE 75W封闭式开关电源
类型 | SLPP 75W | |||
型号 | SLPP050751 | SLPP0120751 | SLPP0240751 | SLPP0480751 |
产品尺寸 | 150.5x98.3x38mm | |||
特征 | 高低电压输入切换(115V AC/ 230V AC);输出保护功能:过载保护/过压保护/短路保护; 超宽工作温度范围(-20~70℃);高效率、长寿命和高可靠性;100%满载老化测试;无风 扇,完全宁静工作。 | |||
输入电流 | 2.5A@115V AC 2A@230V AC | |||
输入电压范围 | 90V AC~264V AC | |||
输入频率范围 | 47HZ~63HZ | |||
输出电压 | 5V | 12V | 24V | 48V |
输出电流 | 12A | 6A | 3.2A | 1.62A |
输出电流范围 | 0~12.0A | 0~6.0A | 0~3.2A | 0~1.6A |
电压调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
负载调整率 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
稳压精度 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
效率230VAC | 79% | 84% | 86.5% | 88% |
温度系数 | ±0.03%/℃ | |||
电压过冲 | <5.0% | |||
绝缘阻抗 | ≥100MΩ | |||
泄露电流 | 输入-输出:<0.25mA;输入-地:<3.5mA | |||
环境温度 | -20~70℃,20%~90%RH 不冷凝 | |||
储存 | -40~85℃,10%~95%RH 不冷凝 | |||
冷却 | 自然风冷 |
德尔兹DEUZE 单相 PCB类型固态继电器
德尔兹DEUZE 圆板式张力传感器
德尔兹DEUZE 圆柱型位移传感器
德尔兹DEUZE 100W封闭式开关电源
德尔兹DEUZE 单相固态继电器
