产品选型
华夏盛Mesh900系列窄带自组网电台
华夏盛Mesh900系列窄带自组网电台
Mesh900(P900)型无线数据/语音窄带自组网为成本低、空间有限的应用提供微小尺寸和灵活设计的解决方案。
产品分类:
无线通信 MESH
品牌:
华夏盛
Mesh900(P900)型无线数据/语音窄带自组网具有与其它大尺寸数传模块相同的可靠性、性能和指标。
Mesh900(P900)型无线数据/语音窄带自组网具有高速可靠、低延时和安全数据通信的优点。支持全双工串口和诊断通信。Mesh900(P900)型无线数据/语音窄带自组网有极高的噪声抑制、干扰排除和灵活的频率合成、数字调制和匹配滤波检测技术。
性能:
  • 超低成本
  • 空中速率达276kbps
  • 超低噪声和干扰抑制4级滤波
  • 真正的自愈合网状网(MESH),自动路由,存储转发
  • 工业级温度范围(-55℃~+85℃)
  • 发射功率大(可调到1瓦)
  • 低功耗的睡眠和嗅觉模式
  • 带重发的32位CRC,可选择的前向纠错
  • 独立的诊断口—实时远程诊断和无线网络控制
  • 极小尺寸(26.5x33x3.5mm)
Mesh900(P900) 无线数据/语音窄带自组网技术指标
工作频率:902-928MHz
扩频方式:Frequency Hopping
前向纠错:Hamming
                 BCH
                 Golay
                 Reed-Solomon
错误检测:32 bits of CRC,ARQ
加密:Optional(see-AES option)
通讯范围:60km,1W,工作于开扩无遮挡
灵敏度(@10-4):-110 dBm @ 115.2 kbps
-108 dBm @ 172.8 kbps
-107 dBm @ 230.4 kbps
输出功率:100mW - 1W/10W
串行接口:3.3V CMOS
串口波特率:Up to 230.4kbps asynchronous
空中速率:115 - 276kbps
工作模式:Mesh,Auto Routing,Store and For-ward,Self Healing,Packet Routing Modes
信号接口:RxD1,TxD1,RTS,CTS DCD,DSR,DTR,RxD2,TxD2,RSSI LEDs,Tx/Rx LEDs,Reset,Config,Wake-up,RSmode,4 Digital Inputs/Outputs,1 Analog Input,1 Analog Output
带外辐射:+/- 1MHz   > 55 dBc
                 +/- 2.5MHz  > 60 dBc
                 +/- 5MHz   > 65 dBc
                 >930MHz   > 70 dBc
                 <890MHz   > 70 dBc
远程诊断:Battery Voltage, Temperature,RSSI,Packet Statistics
工作电压:3.3VDC Nominal(+/-0.3V)
功耗(3.3V +/-0.3V@1W):Sleep  < 1mA
                                          Idle  3.5mA
                                          Rx:  45mA to 1400mA
                                          Tx:  1000mA to 1400mA
连接:Antenna UFL
Data 80 Pin SMT
环境:-55℃~+85℃
重量:Approx. 5 grams
尺寸:Approx. 1.05"x1.3"x.13"
(26.5mm x 33mm x 3.5mm)
许可:FCC Part 15.247
          IC RSS210
华夏盛NBMesh系列窄带自组网电台
华夏盛MimoMesh系列宽带自组网电台
华夏盛 多串口复接复分模块/点对多点地址编码模块
华夏盛 数话同传手持机(车载台、数字话咪、通用声码器)
华夏盛 工业无线远程开关量&模拟量&遥控器
