产品选型
华夏盛 COFDM-1系列超远距离高清图传电台
COFDM-1 系列超远距离高清图传电台是我公司针对超远距离视频传输的需求,研制生产的超远程、低延时、单向高清图传和双向高速数传电台。
产品分类:
无线通信 无线数传电台/无线数据终端
品牌:
华夏盛
       COFDM-1 系列超远距离高清图传电台是我公司针对超远距离视频传输的需求,研制生产的超远程、低延时、单向高清图传和双向高速数传电台。电台采用先进的SCFDE 宽带调制解调和LDPC纠错编解码技术,明显提高了电台的传输距离和图像质量;适合非视距和高速移动传输;机载发射机采用紧凑便携散热结构设计,便于无人机安装使用。机载发射机内置1 瓦/5 瓦线性功放,飞行高度100 米以上,能够在通视无遮挡情况下,传输20 公里/50 公里以上距离。
       COFDM-1系列超远距离高清图传电台,非常适用于侦察、公安/消防/交通/应急救援、海关边防/海监巡查、实时转播/现场监控、电力巡线/管道巡线、植保等无人机及无人飞行器、工业及商用无人机、高端消费无人机,适合城区、海上、山地等多种复杂环境中的高质量实时移动视频传输。
产品特性
●超远距离传输:1瓦/瓦功率电台,通视距离 20公里/50公里以上
●超强的抗多径能力,应用于复杂工作环境,支持高速移动(大于600公里时速)
●广电级/监控级高清视频编码:HDMI/HD-SDI/CVBS 自适应,●4K/1080P/1080i/720P/576P 自适应
●带宽2/4/8MHz 可调:多带宽、多码率、多模式
●多重加密,避免非法接收
●小型模块化设计:体积小、重量轻、集成使用方便
●超低功耗,发热量小
●内置双向数传模块:410-480/840-845/902-928MHz,3.6-19.2kbps
COFDM-1系列超远距离高清图传电台技术指标
工作频段:300-350MHz 或560-610MHz(200MHz-2.7GHz 可定制)
发射功率:1W/5W
接收灵敏度:-106dBm@2MHz
调制编码:QPSK/16QAM/64QAM,COFDM 4K/LDPC
射频带宽:2-8MHz( 对应2-8Mbps 码流)
前向纠错:1/2、2/3、3/4、7/8
保护间隔:1/4、1/8、1/16、1/32
传输距离:1瓦:20KM 以上,5瓦:50KM 以上,10瓦:100KM以上(视距)
视频输入:HDMI/SDI/CVBS:720x480 60I(NTSC)、720x576 50I(PAL)、720 50P、720 60P、1080 50I、1080 60I、1080 24P、1080 50P、1080 60P
视频输出:HDMI/RJ45 IP同时输出
视频码流:2-12Mbps(H.264/H.265)
系统时延:小于180毫秒
加密方式:128位AES
射频接口:SMA型母头
工作温度:-30℃ ~+70℃
工作电压:7-16V
工作电流:1瓦发/接收/5瓦发/10瓦发/1瓦中继:1.3A/0.35A/2.8A/5.9A/0.95A(@12V)
尺寸(不含天线):1 瓦发射/接收/5瓦发/1瓦中继:9x7x2.5cm/9.9x9.0x2.4cm
/10.7x10.5x3.6cm/11.4x6.7x2.3cm
重量(不含天线):1 瓦发射/接收/5瓦发/1瓦中继:200g/298g/261g/400g/145g
内置双向数传模块:410-480/840-845/902-928MHz,3.6-19.2kbps 常规/19.2-230.4kbps 跳频,1-2W,TTL/232/485/422,3.3-30VDC
功耗:≤15W(1W电台),≤35W(5W电台)
华夏盛NBMesh系列窄带自组网电台
华夏盛MimoMesh系列宽带自组网电台
华夏盛 多串口复接复分模块/点对多点地址编码模块
华夏盛 数话同传手持机(车载台、数字话咪、通用声码器)
华夏盛 工业无线远程开关量&模拟量&遥控器
