科隆 AF-E 400 紧凑型电磁流量计
AF-E 400:全新的紧凑型电磁流量计,用于公用工程和工业自动化
产品分类:仪器仪表 流量仪表 现场仪表 流量计 电磁流量计
品牌:科隆
● 紧凑、坚固的结构,适用于平行安装和局促空间
● 在精度、低压损、温度和流量范围方面,性能出众
● 流量范围 0.005..150 l/min,集成温度测量功能
● 全彩色显示屏,提供多种输出选项
科隆公司,最新推出了 AF-E 400 紧凑型电磁流量计,用于公用工程和工业自动化应用。它被专门设计用于局促的安装空间,例如:焊接设备、折弯机和机器人的冷却管路、化学品配比橇...等。AF-E 400 适用于加热和冷却/温度控制、洗涤或加药设备的机械制造、暖通空调、公用事业和工业自动化等过程行业的应用。
科隆公司,对于这些领域中的产品应用进行了调查,并由此开发出高性价比的紧凑型流量计,与同类产品相比,它在温度范围、精度、压损和流量范围方面,性能出众:AF-E 400 配备不锈钢的外壳,长期适用于 +90°C / +194°F 的工艺温度,可以在严苛的冷却和热水应用中运行。圆孔缩径的传感器结构,使得流量计可以从容面应对过程压力的提升,确保在宽泛的压力和温度范围内实现高精度的测量,量程比高且没有气穴风险。集成的温度测量免除了额外的传感器,减少了管道中的侵入点,并提供更多的工艺过程数据。
AF-E 400 还具有广泛的自诊断功能,仪表持续地监测几个关键方面,包括:低电源电压、错误的参数设置、超量程、或任何输出的短路。遵循 NAMUR NE107 标准的报警信息,通过可旋转的全彩色显示屏或通信输出以提醒用户。
由于磁路、场强和电子部件的特殊设计,AF-E 400 不受到相邻仪表磁场叠加所引起的串扰的影响,可以串联或并联安装;仪表安装间距最小为 2 mm/ 0.08",彼此不会产生干扰。
口径范围为 DN6...25/ ¼...1¨,标准的最大流量为 150 l/min/ 40 US gpm;根据要求,可特殊提供的最大流量为 500 l/min/ 132 US gpm。输出选项有:4…20 mA、脉冲、频率、开关、IO-link 或 Modbus,为运营人员提供多个传感器和应用的数据,以实现更为智能的工厂自动化。
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
