苏州迅鹏XP热电阻温度变送器
2024/7/19 16:12:53
XP 系列热电阻温度变送器(一入一出、一入二出)是利用热电阻(Pt100、Cu50、Pt1000、Ni1000等)的阻值随温度改变的特性
产品分类:低压电器 控制元件 信号转换
品牌:苏州迅鹏
XP 系列热电阻温度变送器(一入一出、一入二出)是利用热电阻(Pt100、Cu50、Pt1000、Ni1000 等)的阻值随温度改变的特性,接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处理后,转换成与 温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化 工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS 等工业测控系统,用 来完善和补充系统模拟 I/O 插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可 靠性。
输入、输出、电源三方隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
各种分度的热电阻温度变送器:PT100温度变送器,铂电阻温度变送器,PT1000温度变送器,PT200温度变送器,ni1000温度变送器,PT100进PT100出,热电阻进热电阻出
电压变送器的输入负荷及其含义
热电阻与热电阻温度变送器的介绍与接线
两线制变送器的工作电压范围及含义
通讯信号隔离器的通讯输出接口可以传输多远
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
