大恒图像水星一代USB3.0系列(MER-U3)工业相机
大恒图像MER-U3系列工业相机是自主研发的USB3.0接口相机,集成I/O 接口,外壳小巧、性价比高;提供多种分辨率&帧率的型号,适用于工业检测、医疗、科研、教育及安防等领域。
产品分类:机器视觉 机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:大恒图像
● 分辨率:30~2000万像素可选
● 帧率:14-860fps可选
● 光谱:黑白/彩色/近红外可选
● 数据接口:USB3.0接口
● 镜头接口:C口/CS口
● 尺寸:29(W)×29(H)×29(L) mm;重量:57g
● 带屏蔽工业接口,1入/1出,2路双向GPIO
● 支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
● 自动增益、自动曝光、自动白平衡
● 增益、曝光时间及白平衡可编程设置
● 三种工作方式:连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
● 可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
● 支持参数组功能
● 支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性
● 支持设备软复位功能
● 坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
● 支持GEN<i>CAM ™和USB3 Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
● 符合CE 、RoHS 和FCC认证
● 驱动已针对32bit / 64bit Windows优化,并支持Linux
● 免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
*不同型号相机功能特性略有差异,具体信息请参考各型号Datasheet
如有需要,欢迎致电400-999-7595!
大恒图像引线框架视觉检测系统荣获应用创新奖!
昂首共赴 | 大恒图像在2023 SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会等您!
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品!
HALCON 22.11新特性分享会直播回顾来啦!
