大恒图像水星一代USB2.0系列(MER-U)工业相机
大恒图像MER-U系列工业相机是自主研发的USB2.0接口相机,采用多款COMOS感光芯片,集成I/O接口;结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用;提供多种分辨率&帧率的型号,适用于表面检测、定位、缺陷检测等。
产品分类:机器视觉 机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:大恒图像
● 分辨率:40~500万像素可选
● 帧率:7-60fps可选
● 光谱:黑白/彩色可选
● 数据接口:Mini USB2.0接口
● 镜头接口:C口/CS口
● 尺寸:29(W)×29(H)×29(L) mm;重量:42g
● 带屏蔽工业接口,1入/1出
● 支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
● 自动增益、自动曝光、自动白平衡(自动白平衡功能仅对彩色相机有效 )
● 增益、曝光时间及白平衡可编程设置(白平衡功能仅对彩色相机有效)
● 三种工作方式:连续采集、软触发采集、外触发采集
● 可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
● 采集速度级别可调,优化多机同时采集传输
● 坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
● 支持热插拔
● 支持GEN<i>CAM™,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW等第三方软件
● 符合CE和RoHS认证
● 驱动已针对32bit / 64bit Windows优化,并支持Linux操作系统
● 免费的SDK和丰富的二次开发实例源码
*不同型号相机功能特性略有差异,具体信息请参考各型号Datasheet
如有需要,欢迎致电400-999-7595!
大恒图像引线框架视觉检测系统荣获应用创新奖!
昂首共赴 | 大恒图像在2023 SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会等您!
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品!
HALCON 22.11新特性分享会直播回顾来啦!
