大恒图像水星二代Lite系列(ME2L-U3)USB3.0工业相机
大恒图像ME2L-U3系列工业相机是自主研发的USB3.0接口相机,集成了I/O(GPIO)接口,通过USB3.0接口进行图数据传输,具有小巧轻便、性价比高的优势,适用于工业检测、医疗、安防等领域。
产品分类:机器视觉 机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:大恒图像
● 分辨率:160~830万像素可选
● 帧率:22-76fps可选
● 光谱:黑白/彩色可选
● 数据接口:USB3.0接口
● 镜头接口:C口/CS口
● 尺寸:29(W)×29(H)×28.1(L) mm;重量:47g
● 支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
● 自动增益、自动曝光、自动白平衡(自动白平衡功能仅对彩色相机有效)
● 增益、曝光时间及白平衡可编程设置(白平衡功能仅对彩色相机有效 )
● 三种工作方式:连续采集、软触发采集、外触发采集
● 彩色相机支持环境光源预设功能,并提供Off 模式和四种指定常见色温光源模式
● 支持参数组功能
● 支持水平镜像和垂直镜像功能
● 支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性
● 提供16KB用户数据区,保存算法系数、参数配置等
● 支持设备软复位功能
● 坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
● 支持GEN<i>CAM ™和 USB3 Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
● 符合CE 、RoHS认证
● 驱动已针对32bit / 64bit Windows优化,并支持Linux、 Android、ARMv7和ARMv8等操作系统及架构
● 免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
*不同型号相机功能特性略有差异,具体信息请参考各型号Datasheet
如有需要,欢迎致电400-999-7595!
大恒图像引线框架视觉检测系统荣获应用创新奖!
昂首共赴 | 大恒图像在2023 SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会等您!
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品!
HALCON 22.11新特性分享会直播回顾来啦!
