产品选型
大恒图像火星GigE系列(MARS-G-P)PoE工业相机
大恒图像MARS-G-P系列工业相机是自主研发的GigE接口相机,通过GigE进行图像数据传播,采用高性能、高品质传感器,具有大靶面、高分辨率的优势,适用于工业检测、轨道交通、3D重构等领域。
产品分类:
机器视觉 机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:
大恒图像
● 分辨率:880~3140万像素可选
● 帧率:3.4-13fps可选
● 光谱:黑白/彩色/近红外可选
● 数据接口:GigE接口
● 镜头接口:C口/F口/M42口/No-mount
● 尺寸:62(W)×62(H)×50.4(L) mm;重量:274~292g
● 带屏蔽工业接口,1入/1出,2路双向GPIO
● 支持Power over Ethernet (PoE,兼容IEEE802.3af标准)
● 支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
● 增益、曝光、白平衡可编程设置(白平衡仅对彩色相机有效)
● 自动增益、自动曝光、自动白平衡(自动白平衡功能仅对彩色相机有效)
● 支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输
● 支持查找表、参数组功能
● 支持像素抽样(Decimation)、Binning、镜像翻转、数字移位和黑电平功能
● 支持Gamma 和锐化,优化采集图像的亮度和边缘清晰度
● 支持平场校正
● MARS-880-13GM -P ETR / MARS-2622-4GM-P NIR ETR采用-40°C ~70 °C宽温设计,可在高温或低温条件下工作及存储
● 提供更可靠的网络数据传输,兼容更多网卡
● 符合CE和RoHS 认证
● 支持GEN<i>CAM™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW等第三方软件
● 驱动已针对32bit / 64bit Windows优化,并支持Linux、ARMv7和、ARMv8和Mac OS等 操作系统及架构
● 免费的SDK和丰富的二次开发实例源码
*不同型号相机功能特性略有差异,具体信息请参考各型号Datasheet
如有需要,欢迎致电400-999-7595!
大恒图像引线框架视觉检测系统荣获应用创新奖!
昂首共赴 | 大恒图像在2023 SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会等您!
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品!
HALCON 22.11新特性分享会直播回顾来啦!
