大恒图像火星5GigE系列(MARS-G5-P)PoE工业相机
大恒图像MARS-G5-P系列PoE工业相机是自主研发的5GigE接口相机,向下兼容GigE网卡,可实现远距离传输,适用于工业检测、3D重构等领域
产品分类:机器视觉 机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:大恒图像
● 分辨率:1230万像素可选
● 帧率:46fps可选
● 光谱:黑白/彩色可选
● 数据接口:GigE接口
● 尺寸:62(W)×62(H)×53.2(L) mm;重量:305g
● 支持Power over Ethernet (PoE,兼容IEEE802.3af标准)
● 支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
● 增益、曝光、白平衡可编程设置(白平衡仅对彩色相机有效)
● 自动增益、自动曝光、自动白平衡(自动白平衡功能仅对彩色相机有效)
● 四种工作方式:单帧采集/连续采集/软触发采集/外触发采集
● 支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输
● 支持参数组功能
● 支持像素抽样功能
● 支持黑电平调节,调整图像亮度
● 支持坏点校正功能
● 供电范围兼容12V~24V直流电压
● 符合CE和RoHS 认证
● 支持GEN<i>CAM™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW等第三方软件
● 驱动已针对32bit / 64bit Windows优化,并支持Linux、ARMv7、ARMv8和Mac OS等操作系统及架构
● 免费的SDK和丰富的二次开发实例源码
*不同型号相机功能特性略有差异,具体信息请参考各型号Datasheet
如有需要,欢迎致电400-999-7595!
大恒图像引线框架视觉检测系统荣获应用创新奖!
昂首共赴 | 大恒图像在2023 SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会等您!
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品!
HALCON 22.11新特性分享会直播回顾来啦!
