产品选型
AT 新一代3D相机/传感器
AT 新一代3D相机/传感器
德国Automation Technology(AT)公司推出了新一代分体式3D相机C6系列和一体式3D传感器C6-CS系列。大恒图像作为AT公司3D产品中国区域独家授权代理商,带您抢先了解新特性!
产品分类:
机器视觉
品牌:
大恒图像
近日,德国Automation Technology(AT)公司推出了新一代分体式3D相机C6系列和一体式3D传感器C6-CS系列。大恒图像作为AT公司3D产品中国区域独家授权代理商,带您抢先了解新特性!
产品性能优势
C6产品图片
C6性能优势
  • 同等分辨率下速度远高于同类产品的3D传感器
  • 先进的3D算法技术
  • 具有高级过滤和验证功能的智能线检测算法可实现高精度扫描
  • 测量范围广
  • 包含分体式相机、一体式传感器和MCS型号
  • IP67工业防护等级
  • 相同分辨率下,C6-4090比C5-4090快1.8倍
  • 独特的MultiPart功能:以最佳像素格式的最大轮廓速度并行输出多达9种不同特征(如范围、反射率、散射)
  • 独一无二的MultiPeak功能:可输出多达4个不同的峰值,可以轻松处理干扰反射或扫描透明物体
  • 最新的GenICam 3.0 3D标准
产品性能参数
分体式C6相机参数
型号
C6-1280-GigE
C6-2040-GigE
C6-4090-GigE
分辨率
1280 × 1024
2048 × 1088
4096 × 3072
像元尺寸
6.6 µm × 6.6 µm
5.5 µm × 5.5 µm
5.5 µm × 5.5 µm
动态范围(HDR-3D
90 dB
数字化
10 Bit
传感器算法
MAXTRSHCOGFIR-PEAK
3D模式下的轮廓长度
1280 像素/轮廓
2048 像素/轮廓
4096 像素/轮廓
最大扫描速度(行数为8)
116K
25K
20.3K
镜头接口
M42×1 / 选配C-MountF-Mount适配器
一体式C6-CS传感器参数
型号
C6-1280CS
14-76
C6-1280CS
14-120
C6-1280CS
21-40
C6-1280CS
23-29
C6-1280CS
23-47
每条轮廓包含数据点数
1280
1280
1280
1280
1280
X方向分辨率 (µm)
59
94
31
23
37
Z方向分辨率 (µm)
3.5
5.9
1.2
0.8
1.4
工作距离 (mm)
197
197
90
106
106
Z方向测量范围 (mm)
80
120
46
40
40
视野FOV (mm)
76
120
40
29
47
型号
C6-1280CS
23-75
C6-1280CS
25-20
C6-1280CS
35-7
C6-1280CS
35-12
C6-1600CS
14-125
每条轮廓包含数据点数
1280
1280
1280
1280
1600
X方向分辨率 (µm)
59
16
5
10
78
Z方向分辨率 (µm)
2.3
0.5
0.2
0.2
4.9
工作距离 (mm)
106
72
31
31
197
Z方向测量范围 (mm)
40
20
5.2
8
80
视野FOV (mm)
75
20
7
12
125
型号
C6-2040CS
14-100
C6-2040CS
14-160
C6-2040CS
18-38-2X
C6-2040CS
21-53
C6-2040CS
23-38
每条轮廓包含数据点数
2048
2048
2048
2048
2048
X方向分辨率 (µm)
49
78
19
26
19
Z方向分辨率 (µm)
2.9
4.9
0.8
1
0.7
工作距离 (mm)
197
197
117
90
106
Z方向测量范围 (mm)
120
80
30
46
40
视野FOV (mm)
100
160
38
53
38
型号
C6-2040CS
23-63
C6-2040CS
23-100
C6-4090CS
39-82
C6-4090CS
39-145
每条轮廓包含数据点数
2048
2048
4096
4096
X方向分辨率 (µm)
31
49
20
35
Z方向分辨率 (µm)
1.2
1.9
0.5
0.9
工作距离 (mm)
106
106
172
172
Z方向测量范围 (mm)
40
40
15
15
视野FOV (mm)
63
100
82
145
产品应用领域
电子半导体检测
  • 手机外壳检测
被测物                                      3D扫描效果
  • 手机电池仓异物检测
被测物                                              3D扫描效果
3D示意图                                            检测效果示意图
路面检测
  • 路面检测系统
3D传感器安装在车载系统上,对路面进行高精度扫描,并可虚拟出路面结构的总体轮廓,检测路面开裂、车辙、整体结构情况等。
铁路检测
  • 受电弓扫描
  • 车辆轮对故障、尺寸动态检测系统
对通过车辆的轮对踏面擦伤深度、轮对圆周磨耗、轮缘厚度、轮辋厚度等数据进行实时检测,并进行预报和报警。AT C2系列3D传感器搭配大功率激光器,精确检测轮对状态。
轮对扫描效果图
  • 接触网与受电弓滑板监测系统
对运行中的弓网状态、受电弓滑板及车顶进行实时监测。使用3D轮廓传感器,精确检测滑板状态。大功率近红外激光器配合高性能红外滤光片,有效抗自然光干扰。
视觉系统定制服务
大恒图像自1991年成立之日起,一直专注于机器视觉行业并坚守“持续创新”的理念。秉承这一理念,目前大恒图像已经成功在消费电子、新能源、半导体、汽车、物流、交通、医药、科研等行业为客户提供优质的产品和定制化的视觉解决方案。
也许您所在的行业也正面临着“提速增效”的考验,如果您对目前的“提速增效”环节一筹莫展,请您即刻联系大恒图像:400 999 7595。我们将为您提供:前期专业的技术咨询及项目评估、中期产品选型及定向开发、后期系统部署及技术培训,一站式服务为您解除后顾之忧,助力您的产业升级!
大恒图像引线框架视觉检测系统荣获应用创新奖!
昂首共赴 | 大恒图像在2023 SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会等您!
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品!
HALCON 22.11新特性分享会直播回顾来啦!
