大恒图像火星10GigE接口(MARS-GT)工业相机
大恒图像MARS-GT系列工业相机是自主研发的10GigE接口高传输带宽工业数字相机,最大传输速率可达10Gbit/s,具有高分辨率、高清晰度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研以及安防等领域。
产品分类:机器视觉 机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:大恒图像
● 分辨率:2620~6500万像素可选
● 帧率:17~42fps可选
● 光谱:黑白/彩色可选
● 数据接口:10GigE接口
● 支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
● 增益、曝光时间及白平衡可编程设置(白平衡功能仅对彩色相机有效)
● 自动增益、自动曝光、自动白平衡(自动白平衡仅对彩色相机有效)
● 四种工作方式:单帧采集/ 连续采集/ 软触发采集/ 外触发采集
● 触发类型:帧开始(Frame Start)/ 帧高速连拍开始(Frame Burst Start)
● 支持计数器、定时器、查找表、参数组功能
● 支持Gamma、降噪、平场校正、静态坏点校正功能
● 支持Binning、像素抽样(Decimation)、水平镜像、垂直镜像、数字移位功能
● 黑白型号相机支持黑电平调节,调整图像亮度
● 彩色型号相机支持环境光源预设、颜色转换、对比度、锐化功能
● 支持设备软复位功能
● 支持取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
● 支持调节包长、包间隔、预留带宽,优化多机同时采集传输
● 提供16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
● 符合CE、RoHS 认证
● 支持GenICam™ 和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
● 驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化,并支持Linux、ARMv7 、ARMv8 和Mac OS 等操作系统及架构
● 免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
如有需要,欢迎致电400-999-7595!
大恒图像引线框架视觉检测系统荣获应用创新奖!
昂首共赴 | 大恒图像在2023 SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会等您!
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品!
HALCON 22.11新特性分享会直播回顾来啦!
