德国劳易测LEUZE光电传感器PRK25C.D/4P-M12.Y1
工作原理:反射原理订货号:50144779应用:收缩包装膜覆盖物体探测专门设计:增强对紫外线辐射的耐用性
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:25C
工作原理:反射原理
订货号:50144779
应用:收缩包装膜覆盖物体探测
专门设计:增强对紫外线辐射的耐用性
检测距离:0.05 ... 8 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测范围极限:0.05 ... 10 m, 带反射器 TK(S) 100x100
光源:LED, 红色
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率:1,500 Hz
响应时间:0.33 ms
连接类型:接头
螺纹规格:M12
材料:PUR
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 42.7 mm x 30 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:22 g
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
欧镭OLEI激光传感器LR-1BS5H
中国台湾RIKO力科光纤PRD-420-S
Autonics PR系列接近开关PRL18-8DN2,PRL18-5DP
AKUSENSE明治通用方型光电传感器PTJ-T150NO-I
PHOENIX菲尼克斯固态继电器模块RIF-0-OPT-24DC/48DC/100
