PHOENIX菲尼克斯固态继电器模块RIF-0-OPT-24DC/48DC/100
2024/6/28 11:21:55
额定绝缘电压:250VAC 额定浪涌电压:4KV 额定驱动电压UC:24伏DC
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:菲尼克斯电气
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
额定绝缘电压:250VAC
额定浪涌电压:4KV
额定驱动电压UC:24伏DC
参考U的电压范围C:0.8 ... 1.2
额定驱动电流IC:8.5mA
状态显示:黄色LED
保护电路:续流二极管
传输频率:300Hz
接触开关型:1个常开触点
数字输出的设计:电子的
输出电压范围:3 V DC...48VDC
极限连续电流:100mA
浪涌电压保护:> 56V
最大电压降。极限连续电流:< 1 V
输出电路:双导线,浮动
保护电路:反极性保护;过电压保护
连接方法:推入式连接
剥离长度:8mm
宽度:6.2mm
高度:93mm
深度:66mm
颜色:灰色
保护程度:IP20
环境温度(操作):-25℃...60℃
环境温度(储存/运输):-40℃...85℃
安装类型:DIN导轨安装
装配说明:在零间距的行中
安装位置:任何的
每件重量(包括包装):23.96g
相关型号:
PLC-RSC-24DC/21
REL-MR-24DC/21
欧镭OLEI激光传感器LR-1BS5H
中国台湾RIKO力科光纤PRD-420-S
德国劳易测LEUZE光电传感器PRK25C.D/4P-M12.Y1
Autonics PR系列接近开关PRL18-8DN2,PRL18-5DP
AKUSENSE明治通用方型光电传感器PTJ-T150NO-I
