欧镭OLEI激光传感器LR-1BS5H
●适用于SLAM导航以及点云避障策略, ●用户可设定的弱信号阈值强度调整,应对差异化使用场景, ●内置多级滤波算法, 客户可按需设置, 应对拖尾问题,
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
欧镭OLEI激光传感器LR-1BS5H
产品特点:
●适用于SLAM导航以及点云避障策略,
●0.225°固定角分辨率,
●±0.5°水平面误差,确保水平扫描距离,
●40k/s点云密度: 提供方位角,距离、反射强度等数据,
●认证: FCC,EMC,CE,RoHS,REACH,FDA,
●防护等级:IP66
产品规格:
激光波长:905±20nm
激光通道:1
视场角(水平):270°
扫描频率:10~25HZ
角度分辨率:0.225°
工作距离(基于反射率)m:
0.2~2m@2% reflectivity
0.2~8m@10% reflectivity
0.2~25m@80% reflectivity
0.2~25m@reflector
输出距离分辨率:1
信号强度:0-60000
扫描速率:16K~40K pts
开关量输出:1个
机械尺寸:60*60*85mm
功耗:5W
工作电压:12~30VDC
重量:450g
IP等级:IP66
工作温度:-10~+50℃
储存温度:-30~+70℃
适用湿度:<95%RH
指示灯状态:RGB*4
适用环境光:<80000LUX
相关型号:
LR-1BS5+
LR-1BS5
LR-1BS5D
中国台湾RIKO力科光纤PRD-420-S
德国劳易测LEUZE光电传感器PRK25C.D/4P-M12.Y1
Autonics PR系列接近开关PRL18-8DN2,PRL18-5DP
AKUSENSE明治通用方型光电传感器PTJ-T150NO-I
PHOENIX菲尼克斯固态继电器模块RIF-0-OPT-24DC/48DC/100
