产品选型
实点科技EC7-1600A
实点科技EC7-1600A
2023/8/11 15:41:46
IP67总线I/O,一体式设计,EtherCAT总线协议,16入,NPN型,壳体采用增强塑胶材料,电源接口采用M12-L编码,覆盖各种信号类型,丰富的指示灯功能设计
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
实点科技
IP67总线I/O, 一体式设计,EtherCAT总线协议,16入,NPN型,壳体采用增强塑胶材料,电源接口采用M12-L编码,覆盖各种信号类型,丰富的指示灯功能设计
接口参数
总线协议EtherCAT
数据传输介质5类以上的 UTP 或 STP(推荐 STP)
传输速率100Mb/s
传输距离≤ 100m(站站距离)
电气隔离500V
总线接口2×M12,4Pin,D-code,蓝色
技术参数
电源18~36VDC
重量480g
尺寸225×62×35.1mm
防护等级IP67
工作温度-25 ~ +70℃
存储温度-40 ~ +85℃
相对湿度95 %,无凝结
电源接口2×M12,5Pin,L-code,红色
US总电流Max:16A
US消耗电流≤35mA
UL总电流Max:16A
UL消耗电流25mA +传感器供应电流 +负载输出电流
GNDS与GNDL间电气隔离
数字量输入
额定电压24 VDC(±25%)
信号点数16
信号类型NPN
输入电流4mA
隔离耐压500V
通道指示灯绿色LED灯
“0”信号电压15~30 V
“1”信号电压-3~+3 V
输入接口8×M12,5Pin,A-code
传感器电源供应总和Max:2A(from UL)
隔离方式光耦隔离
实点Q&A|西门子PLC连多个XB6-PN2002ST,如何分配设备名称
实点Q&A | IO-Link从站连接不上时的诊断方法
实点Q&A | Profinet通讯诊断报警常见错误及解决方法
新品云集|实点科技携全明星阵容亮相工博会
实点Q&A|实点科技IO-Link总线I/O预铸线缆选型
