产品选型
实点科技XB6-P04A插片式I/O模块
2023/8/11 17:11:20
总线运动控制器脉冲输出模块,支持4路200KHz高脉冲输出,内置T型加减速算法,支持脉冲 + 方向、双脉冲两种输出模式,每路输出配备本地正限位、负限位、原点、刹车信号输入,支持多种回零模式。
产品分类:
工业以太网 Ethernet I/O
品牌:
实点科技
总线运动控制器脉冲输出模块,机身小巧,与XB6系列远程I/O融为一体,支持4路200KHz高脉冲输出,内置T型加减速算法,支持脉冲 + 方向、双脉冲两种输出模式,每路输出配备本地正限位、负限位、原点、刹车信号输入,支持多种回零模式。
接口参数
背板协议X-bus
连接方式免螺丝快速插头
技术参数
重量100g
尺寸106×73×25.7mm
防护等级IP20
工作温度-10~+60℃
存储温度-20℃~+75℃
相对湿度95%,无冷凝
技术指标
输入通道数16通道
过程数据量:下行36 Bytes
过程数据量:上行24 Bytes
刷新速率1 ms
通道类型Input: 16 Ch,PNP/NPN
Output: 4 Ch,NPN
系统输入电源5V
输入通道电压24V
脉冲输出电压根据输入电压决定
输出通道4通道
脉冲输出频率200kHz
脉冲模式单脉冲(脉冲+方向)、双脉冲(CW/CCW)
脉冲输出类型NPN
输入通道功能正限位、负限位、原点开关、刹车
输入类型PNP/NPN
输入信号逻辑选择常开、常闭
运动方式绝对位置模式、相对位置模式、速度模式
梯形加减速支持
回零模式支持4种(19、21、24、28)
强行刹车支持
实点Q&A|西门子PLC连多个XB6-PN2002ST,如何分配设备名称
实点Q&A | IO-Link从站连接不上时的诊断方法
实点Q&A | Profinet通讯诊断报警常见错误及解决方法
新品云集|实点科技携全明星阵容亮相工博会
实点Q&A|实点科技IO-Link总线I/O预铸线缆选型
