产品选型
实点科技XB6-P20D插片式I/O模块
2023/8/11 17:25:54
支持两路正交编码器信号输入,计数速率可达500KHz,支持32位线性计数0-4294967295,支持环形计数,支持4倍/2倍/1倍计数倍率,支持掉电保存功能,支持Z相清零,四个锁存通道可任意配置。
产品分类:
工业以太网 Ethernet I/O
品牌:
实点科技
接口参数
数据传输介质X-bus背板总线
传输速率100Mb/s
传输距离22.5mm(站站距离)
电气隔离
背板协议X-bus
连接方式弹片触点
技术参数
额定电流消耗44mA
重量100g
尺寸106*73*25.7mm(安装宽度22.5mm)
防护等级IP20
工作温度-10~60℃
存储温度-20~75℃
相对湿度95 %,无凝结
额定电压5VDC
技术指标
过程数据量:下行12Byte
过程数据量:上行20Byte
数字IOInput: 4 ch ,PNP/NPN
Output: 4 ch ,PNP
模拟IO
编码器输入2 ch
编码器信号正交
计数速率≤500KHZ
Z相清零支持
硬件锁存功能锁存信号可配置
比较输出功能暂不支持
计数倍率设置4倍/2倍/1倍(默认4倍)
分辨率设置支持0-65535(默认0)
环形计数支持(0-分辨率*计数倍率-1)
线性计数支持(0-4294967295)
计数初始值设置支持
硬件滤波支持:0-15(默认7)
计数范围选择支持:(0-4294967295‬)
反向计数支持
实点Q&A|西门子PLC连多个XB6-PN2002ST,如何分配设备名称
实点Q&A | IO-Link从站连接不上时的诊断方法
实点Q&A | Profinet通讯诊断报警常见错误及解决方法
新品云集|实点科技携全明星阵容亮相工博会
实点Q&A|实点科技IO-Link总线I/O预铸线缆选型
