北京稳联技术CanOpen转EtherCAT协议网关
北京稳联技术CanOpen转EtherCAT协议网关,WL-ECATM-CP是自主研发的一款 EtherCAT 从站功能的通讯网关。
产品分类:现场总线 现场总线 网关
品牌:稳联技术
北京稳联技术CanOpen转EtherCAT协议网关,WL-ECATM-CP是自主研发的一款 EtherCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 EtherCAT 网络和 CANOPEN 网络连接起来。
本网关连接到 EtherCAT 总线中做为从站使用,连接到 CANOPEN 总线中做为主站使用。
EtherCAT技术参数
● 网关做为 EtherCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
● 带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
CANOPEN 技术参数
● 网关的 CANOPEN 接口做为主站工作。
● 标准 CAN2.0A 接口,符合 CANOPEN CiA 401 标准。
● 波特率支持:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、250K、400K、500K、
666K、800K、1M 可选。
● 通讯参数均可在 GW Config Builder 软件中由用户来设定。
产品尺寸图
CAN转PROFINET,轻松实现降本增效!AGV行业必备连接通信方案大揭秘!
北京稳联技术ModbusTCP转Profinet通讯转换网关WL-ABC3030
PROFINET转CANOPEN(WL-ABC3033)连接台达伺服驱动器ASDA-B3
北京稳联技术CAN转Profinet协议网关
