北京稳联技术CCLINK转EtherCAT协议网关
WL-CCL-ECATM是自主研发的一款 CCLINK 从站功能的通讯网关。
产品分类:现场总线 现场总线 网关
品牌:稳联技术
WL-CCL-ECATM是自主研发的一款 CCLINK 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CCLINK 总线和 ETHERCAT 网络连接起来。
本网关连接到 ETHERCAT 总线中做为从站使用,连接到 CCLINK 总线中做为从站使用。
ETHERCAT技术参数
● 网关做为 ETHERCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
● 带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
CCLINK 技术参数
● 网关的 CCLINK 接口做为从站工作。
● 网关支持 CCLINK Ver.2 。
● 网关最大支持输入输出各 128 字节 。
● 波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M 可选。
● 网关做为远程设备站工作。
CAN转PROFINET,轻松实现降本增效!AGV行业必备连接通信方案大揭秘!
北京稳联技术ModbusTCP转Profinet通讯转换网关WL-ABC3030
PROFINET转CANOPEN(WL-ABC3033)连接台达伺服驱动器ASDA-B3
北京稳联技术CAN转Profinet协议网关
