杰和云终端VT26
VT26是杰和科技发展有限公司推出的一款云终端客户机,小体积的VT26集成了CPU、内存、显卡等各种接口。
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:杰和
产品图片:
产品介绍:
VT26是杰和科技发展有限公司推出的一款云终端客户机,小体积的VT26集成了CPU、内存、显卡等各种接口,其中CPU为Intel Celeron N5105/N5095,10 nm制程工艺,可等价同频性能提升30%,并新增三级缓存、提升整数和矢量单元执行效率,相对于以往产品,整体性能得到较大幅度提升。云终端客户机设计成本远低于普通PC,对于企业来说购置成本较低。并且平均运行功耗仅有传统电脑的6%,满足企业日常办公使用。
VT26搭载 Intel Celeron N5105 / Celeron N095处理,15W 低功耗,2.0GHz 基础主频,拥有云终端市场认可度,支持Windows10,Linux系统,板载eMMC,1 x M.2(2242/280)双存储方式,最高支持128GB eMMC,更大内存容量及双通道的性能加持,使得VT26可以更快且流畅运行软件。
VT26支持VGA(DP可选),HDMI显示,最大支持双屏,拥有4k@60Hz 分辨率双屏输出,可实现拓展、复制、独显模式自由选择,对于有高清需求的课程或者会议来说,VT26具有高性价比。
VT26背面配备两个USB3.0接口,两个USB2.0 接口,一个千兆网线接口,一个VGA和HDMIM接口,兼容几乎全部主流外设。正面配备两个3.5mm 音频接口,两个USB3.1接口和两个USB2.0 接口,满足即插即用的设备需求。
产品亮点:
采用Intel Jasper Lake平台处理器;
1 x SO-DIMM DDR4内存插槽,最大16GB;
1 x HDMI,1xVGA/DP双视频接口输出;
板载eMMC,1 x M.2(2242/280)双存储方式;
2 x USB3.2Gen2,2 x USB3.2Gen1,4x USB 2.0;
支持高可靠无人值守技术(JAHC)
产品规格:
处理器 | CPU | Intel Celeron N5105/N5095 |
BIOS | AMI Source Code | |
芯片组 | SOC | |
内存 | 规格 | DDR4 |
插槽 | 1 x SO-DIMM | |
容量 | 最大支持16GB | |
图形处理 | GPU | Intel® HD Graphics |
视频接口 | 1 x HDMI (Max. 3840 x 2160@60Hz) 1 x VGA (Max. 1920 x 1080@60Hz) 或者 1 x DP(Max .3840x2160@60Hz) | |
网络 | 有线网络 | 1 x RJ45 |
无线网络 | 1 x M.2(2230) for Wi-Fi/BT | |
I/O接 | USB接口 | 2 x USB3.2 Gen2,2 x USB3.2 Gen1 4 x USB2.0 |
音频接口 | 1 x AUDIO OUT,1 x MIC IN,1 x 2合1音频接口(后置) | |
存储 | 接口1 | 1 x M.2 (2242/2280) 扩展PCIe/SATA SSD |
板载 | 最高支持128GB eMMC | |
操作系统 | Windows | Windows10 |
Linux | Linux | |
电源要求 | 供电类型 | DC-IN |
电源适配器 | 19V/2.37A | |
外观参数 | 尺寸 (W x D x H ) | 180mm x 136mm x 36mm |
材料 | 塑胶/银色 | |
外部环境 | 工作温度 | 0℃ ~ 45℃ ( 32 ℉ ~ 113 ℉ ) at 0.7m/s Air Flow |
相对湿度 | 95%@40℃(非凝结) |
杰和AI主板IB3-771
杰和边缘计算 LH85
邀请函|杰和科技邀您共赴“中国科技第一展”——高交会
杰和物联网关 RD01
杰和课堂|一文读懂什么是「雷电4」
