华茂欧特IP67扩展模块&温度测量模块
2024/5/9 18:40:31
华茂欧特IP67扩展模块,温度测量模块,高防护等级,分辨率16bit
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
订货号 | AUBO 4RTD | AUBO 8RTD | AUBO 4TC | AUBO 8TC |
工作电压 | 24 VDC (18…30V) | |||
描述 | 4RTD,热电阻, 16 Bit,4*M12 | 8RTD,热电阻, 16 Bit,8*M12 | 4TC,热点偶, 16 Bit,4*M12 | 8TC,热点偶, 16 Bit,8*M12 |
最大输入点 | 4 | 8 | 4 | 8 |
最大输出点 | -- | |||
输入信号类型 | Pt 100,Pt1000,Ni100, Ni1000, 0~150/300/600/3000 Ω | B,E,J,K,N,R,S,T 型 | ||
分辨率 | 16bit | |||
测量精度 | 0.1℃/0.1℉ | |||
扩展连接 | 2 * M12 B-code 5pin 针端(输入)+孔端(输出) | |||
电源连接 | 扩展接口包含电源供电 | |||
信号连接 | 4 * M12 A-code 5pin | 8 * M12 A-code 5pin | 4* M12 A-code 5pin | 8 * M12 A-code 5pin |
温度范围 | 工作环境温度 -20~60°C(存储温度 -40~85 °C) |
华茂欧特SM1752 EtherCAT现场型总线阀岛
华贸欧特辅件
华茂欧特插针式薄款继电器
华茂欧特常规型继电器
华茂欧特现场型防护盒
