产品选型
华茂欧特SM597S-PNT温控器&Profinet-RT
华茂欧特SM597S-PNT温控器,Profinet-RT总线协议,自带温控自整定PID算法,带RS485接口,支持Modbus-RTU串口调试
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
型号SM597S-PNT热电阻型温控器SM597S-PNT热电偶型温控器
订货号AU7 597S-0RD22-PNTAU7 597S-0RF22-PNTAU7 597S-0TD22-PNTAU7 597S-0TF22-PNT
外壳类型
塑胶外壳
额定供电电压
24VDC
输入点数
4848
输入类型
热电阻(PT100、PT1000等)热电偶(K或J型等)
AD分辨率
16位
输出点数
10(加热+冷却+普通DO)20(加热+冷却+普通DO)10(加热+冷却+普通DO)20(加热+冷却+普通DO)
PID控制通道数
4路PID8路PID4路PID8路PID
输出类型晶体管源型输出
PID控制周期
0.5S~1000S(可设置)
通信接口
2个RJ45,1个RS485
支持协议
Profinet-RT,Modbus-RTU
工作环境
工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露)
尺寸(长×宽×高)27*108*114
华茂欧特EM531E温度采集模块
华茂欧特SM531E温控采集耦合器&Modbus TCP/IP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&CC-LINK IEFB
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Modbus-TCP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Ethernet/IP
