产品选型
华茂欧特SM632H模拟量驱动扩展模块
华茂欧特SM632H模拟量驱动扩展模块
华茂欧特SM632H模拟量驱动扩展模块,电压、电流输出短路保护功能,4、8路通道输出,、电压、电流型,性能稳定、抗干扰性能强
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
型号SM632H 4输出SM632H 8输出
订货号
AU7 632H-0HD22AU7 632H-0HF22
输出点数
48
输出类型电压、电流
额定供电电压24VDC
供电极性保护支持
最大可持续电压30VDC
量程
电压(单极性)0~10V
电压(双极性)±10V
电流0~20mA
数据字
电压-32000~32000,满量程
电流(0~20mA)0~32000
电流(4~20mA)6400~32000
分辨率
电压12位
电流11位
模数转换时间小于300us小于500us
模拟电流输出阶跃响应0.2ms到95%
模拟电压输出阶跃响应
1.2ms到95%
输出误差通常±0.5%,最大±2%
共模电压信号电压+共模电压(±12V内)
输出负载
电压输出:5000Ω(最小)
 电流输出:500Ω(最大)
工作环境工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露)
尺寸(长×宽×高)49*96*120
华茂欧特EM531E温度采集模块
华茂欧特SM531E温控采集耦合器&Modbus TCP/IP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&CC-LINK IEFB
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Modbus-TCP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Ethernet/IP
