华茂欧特SM633H温度扩展模块
2024/7/30 15:25:27
华茂欧特SM633H温度扩展模块,本体自带8路温度采集,16路晶体管输出,只适用于可扩展温区型耦合器。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
型号 | SM633H 温控扩展模块 | |||
订货号 | AU7 633H-1RF22-N | AU7 633H-1RF22-P | AU7 633H-7PF22-N | AU7 633H-7PF22-P |
输入点数 | 8 | |||
输入类型 | 热电阻 | 热电偶 | ||
额定供电电压 | -- | 24VDC | ||
供电极性保护 | -- | 支持 | ||
最大可持续电压 | -- | 30VDC | ||
输入范围 | 热电阻(PT100、PT1000等) | 热电偶(K或J型等) | ||
测量原理 | Sigma-Delta | |||
数据字 | -27648~+27467 | -- | ||
温度 | 0.1℃/0.1℉ | |||
电压 | -- | 15位+符号位 | ||
电阻 | 15位+符号位 | -- | ||
测量转换时间 | 小于800ms | |||
共模抑制 | 大于125dB,AC120V | 85dB,DC-50HZ/60HZ/400HZ | ||
导线长度 | 最长50m到现场 | |||
导线回路电阻 | 最大为100Ω | 最大为20Ω | ||
输入阻抗 | ≥1MΩ | ≥10MΩ | ||
基本误差 | ≤0.1%FS | |||
一致性 | 0.05%FS | |||
冷端误差 | -- | ±1.5℃ | ||
工作环境 | 工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露) | |||
尺寸(长×宽×高) | 49*96*120 |
华茂欧特EM531E温度采集模块
华茂欧特SM531E温控采集耦合器&Modbus TCP/IP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&CC-LINK IEFB
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Modbus-TCP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Ethernet/IP
