华茂欧特SM631H温度采集扩展模块
2024/7/30 15:10:29
华茂欧特SM631H温度采集扩展模块,先进滤波算法,采样更稳定,4、8、16路输入通道,性能稳定,抗干扰性能强。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
型号 | SM631H 热电阻输入扩展模块 | SM631H 热电偶输入扩展模块 | |||||
订货号 | AU7 631H-7PC22 | AU7 631H-7RF22 | AU7 631H-7RH22 | AU7 631H-7PD22 | AU7 631H-7PF22 | AU7 631H-7PH22 | AU7 631H-HPF22 |
输入点数 | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 | 8 |
输入类型 | 热电阻 | 热电偶 | |||||
额定供电电压 | -- | 24VDC | |||||
供电极性保护 | -- | 支持 | |||||
最大可持续电压 | -- | 30VDC | |||||
输入范围 | 热电阻(PT100、PT1000等) | 热电偶(K或J型等) | |||||
测量原理 | Sigma-Delta | ||||||
数据字 | -27648~+27467 | -- | |||||
温度 | 0.1℃/0.1℉ | ||||||
电压 | -- | 15位+符号位 | |||||
电阻 | 15位+符号位 | -- | |||||
测量转换时间 | 小于400ms | 小于800ms | 小于800ms | 小于400ms | 小于800ms | 小于800ms | 小于100ms |
共模抑制 | 大于125dB,AC120V | 85dB,DC-50HZ/60HZ/400HZ | |||||
导线长度 | 最长50m到现场 | ||||||
导线回路电阻 | 最大为100Ω | 最大为20Ω | |||||
输入阻抗 | ≥1MΩ | ≥10MΩ | |||||
基本误差 | ≤0.1%FS | ||||||
一致性 | 0.05%FS | ||||||
冷端误差 | -- | ±1.5℃ | |||||
工作环境 | 工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露) | ||||||
尺寸(长×宽×高) | 32*96*120 | 49*96*120 | 32*96*120 | 49*96*120 | 32*96*120 |
华茂欧特EM531E温度采集模块
华茂欧特SM531E温控采集耦合器&Modbus TCP/IP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&CC-LINK IEFB
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Modbus-TCP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Ethernet/IP
