产品选型
华茂欧特SM692H温控耦合器&Modbus-TCP/IP
华茂欧特SM692H-TCP/IP温控耦合器,支持S7 TCP/IP、Modbus-TCP/IP从站协议,本体自带16路温度采集,16路晶体管输出,自带温控自整定PID算法
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
型号SM692H-TCP/IP 温控耦合器
订货号AU7 692H-1RH22-TCPAU7 692H-0RH22-TCPAU7 692H-1TH22-TCPAU7 692H-1TH22-TCP
外壳类型
塑料外壳
额定供电电压24VDC
输入点数16
输入类型热电阻(PT100、PT1000等)热电偶(K或J型等)
AD分辨率16位
输出点数
16
PID控制通道数40路PID(通过扩展SM633H实现总共达40路温控)
输出类型晶体管漏型输出晶体管源型输出晶体管漏型输出晶体管源型输出
PID控制周期
0.5S~1000S(可设置)
通信接口
2个RJ45
支持协议S7 TCP/IP、Modbus TCP/IP
工作环境工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露)
可扩展模块类型最多可扩展7个模块
尺寸(长×宽×高)86*96*120
华茂欧特EM531E温度采集模块
华茂欧特SM531E温控采集耦合器&Modbus TCP/IP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&CC-LINK IEFB
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Modbus-TCP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Ethernet/IP
